15.02.2012, 19:50
Срабатывает аварийная сигнализация (моргают повороты), после снятия с охраны
Срабатывает аварийная сигнализация (моргают повороты), после снятия с охраны при открытии двери. Моргают до тех пор пока не заведешь двигатель (сирена молчит), после моргание прекращается. Доп устройств ни каких нет все штатно. Да пару раз моргало и на поставленной под охрану (тоже молча т.е без сирены). Что может быть? Сейчас скинул клемму с аккума может пройдет?
19.02.2012, 16:59
на данный момент повороты не выключаются после завода авто (т.е моргают постоянно)
19.02.2012, 17:06
pafigator, после закрытия авто ключём попробуй нажать две кнопки вместе (открытия и закрытия)изменится режим открытия замков, может поможет.
19.02.2012, 18:18
сейчас закрывается изнутри брелком
20.02.2012, 21:58
Был сегодня у ОД, мастер полазил ошибок никаких нет. После отключения провода с аварийки (от блока управления кузовом) вроде перестала моргать. У него подозрения на перетертый провод (контакт на массу). Хочу проверить кнопку аварийки. Как добраться до этой кнопки? нашел только вот эту ссылку по разбору центральной консоли, но где-то точно видел толи фотки, толи схематично (сейчас нахожу только "Женщину в красном"  ). Пожалуйста ткните
20.02.2012, 22:22
Аварийка
У меня мигала переодически, потом выключалась,сейчас мигает постоянно,пришлось снять клемму и оставить авто открытым.
22.02.2012, 22:07
Здравствуйте!
Сегодня, днем позвонили со стоянки. Сказали на на машине уже 10 минут работает сигнализация, моргают аварийные сигналы.
Машина c штатной NUTS.
Открылась (ключ распознала), завелась (предупреждающей надписи Security, на дисплее не высветилось). Машина цела, наружных дифектов нет. На поворотники и аварийку, естественно не откликается.
Скинул клему, подождал мин 5, одел, снова те же симптомы.
Завтра к ОД.
Чем у вас закончилось?
24.02.2012, 18:52
Завтра буду вытаскивать и проверять кнопку. Хотя на кнопку это не похоже т.к. первоначально они гасли после запуска двигателя.
У вас, что нашел ОД?
25.02.2012, 11:05
pafigator,
Вчера отогнал машину к ОД Пеликан авто, по телефону мне была озвучена цифра в 4200 за диагностику электрики, по приезду сказали что это только за то что прозвонят провода, но если это ничего не даст понадобится диагностика блоков на стенде а это еще 5000р.,но если и это не поможет то придется отключать внештатую сигналку и восстанавливать проводку+еще 16т.р. Я сказал что мне проще вообще ездить без аварийки чем платить такую сумму,на что мастер приемщик немного поломавшист согласился сделать 50 процентную скидку на все работы сославшись что мой авто не на гарантии и его можно пустить по другой программе.Сегодня позвонили и сказали что проблема в замыкании цепи от кнопки аварийки и за 2800р.они все исправят.Попутно проверил ходовку, мой пробег 100т.км, маленький люфт передних шаровых и небольшой люфт на крестовине переднего кардана,на задних рычагах все ок,но чтоб зделать сход развал придется менять якобы закисшие сальники на рычагах и следовательно менять их в сборе,короче еще на 125т.р.насчитали,и при этом менеджер чуть ли не насильно пытался мне впихнуть эти работы,мол угроза для жизни если отрвет кардан,или вырвет шаровую,в общем смех,понаберут клоунов по объявлению и пытаются высасать с клиента последнее.
25.02.2012, 12:32
Ткните как снять панель приборов
