![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
14.02.2012, 23:58
Check-Engine
Здравствуйте! При включении зажигания загорается как и полагается Check-Engine и при запуске двигателя гаснит, но вот в чем заморочка: при отключении любого из датчиков Check-Engine никак не реагирует. На холостых сама всегда то наберает, то сбрасывает обороты, вентилятор на радиаторе подключен на прямую и я понятия не имею куда надо его подключить, чтобы он постоянно не крутил и расход 15л. при моторе 1.4 75л/с Диагностика ничего не выевляет! Подскажите что-нибудь, может ктонибудь сталкивался?
15.02.2012, 00:26
Вентилятор подключен напрямую, куда?
По расходу есть своя тема, но начинать думаю надо отсюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415 и по оборотам и по расходу, ну плюс лямбду проверить.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.02.2012 в 01:03.
15.02.2012, 13:20
может у тебя фишка с датчика температуры снята? у нас их два, один на индикатор идет,один на мозги. при нерабочем на мозги, вентиляторы крутят постоянно.
если бы они были подсоединены напрямую, то молотили бы при включении зажигания сразу)
15.02.2012, 17:59
При включении зажигания он начинает сразу молотить.
15.02.2012, 18:11
AndrewАндрей, Возможно просто нет контакта в разъемах.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
