Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
14.02.2012, 00:28
Аварийные режим АКПП
Доброго времени суток. Возникла такая проблема с коробкой на Nissan Sanny 99г QG15 FB15. Она работает в аварийном режиме (только на 3 передачи, O/D мигет 10 сек), в сервисах на компах (3 штуки, разные, но не ниссановские) определяется только движок - коробку они не видят. Режим самодиагностики тоже не хочет ничего говорить... Блок управления подкидывал заведомо рабочий - тоже самое, мой на другой работает. Масло гарью не пахнет. И есть еще один нюанс: если провести только "первую фазу" самодиагностики, а конкретней, ключ зажигания ON/Off и так далее (не доходя до манипуляции с рычагом переключения передач) и просто завести, то все передачи включаются и переключаются (и вверх, и вниз), но в течении пары минут. Потом коробка снова уходит в аварию... Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарен!!!
23.02.2012, 17:42
Прежде всего - на диагностику, B15 прекрасно диагнозится через распостраненные Launch X-431 и Autoboss по протоколу Nissan. Если бы трабл сидел в проводке (имеется ввиду отсутствие связи с блоком), в ЭБУ ДВС сидели бы ошибки типа U1001. Если их нет - диагнозили кривыми руками.
05.03.2012, 15:58
Сообщение от 100nx
а через эту преблуду можно?
http://baza.drom.ru/ib/12118238.html
05.03.2012, 16:49
Да. Причем она прекрасно работает со шнурами-переходниками COM\USB Gembird (например UAS111) через USB-порт.
