13.02.2012, 15:45
Дизель и морозы
Всем доброго дня, с наступлением морозов Алька перестала нормально заводиться, ночь постоит на морозе - утром не заведешь, приходилось на ночь аккум домой заносить и с утра с пары попыток заводилась, купил новый аккум БОШ 70АЧ, вместо старого на 60АЧ, но проблема осталось актуальной, заводится только с теплого аккумулятора, в чем может быть проблема?
P/S
С теплого и заряженного аккума заводится не со 100% вероятностью, в теплом боксе заводится с "пол-пинка". Стартер крутит хорошо, индикаторы ошибок не горят. Nissan Almera n16 1.5 tDi.
Начинающий автолюбитель и гордый владелец Almera TDi.
13.02.2012, 19:08
[Палкин Дмитрий;С теплого и заряженного аккума заводится не со 100% вероятностью, в теплом боксе заводится с "пол-пинка". Стартер крутит хорошо, индикаторы ошибок не горят. Nissan Almera n16 1.5 tDi.
При равной нагрузке; напряжение на "тёплом" аккум. выше, чем на "промерзшем". Отсюда лучший прогрев свечей накаливания и ,соответственно,более легкий запуск. Видимо свечи накаливания давно не менялись. Замена свечей на новые и проверка надежности контактов в цепи их накаливания должна снять проблему. Я так...думаю.
13.02.2012, 19:15
так то дизель никогда не отличался хорошим пуском на морозе..ставь вебасто и будет тебе счастье
