Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Almera > B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.)
B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic
Masya-spb вне форума Masya-spb
Старый #1   13.02.2012, 09:00
По умолчанию По утрам нет тормозов
NAC 2009 AT
Иногда утром при первом торможении педаль тугая до нельзя и главное практически нет тормозов. Как будто что-то замерзло что ли... Уже дважды еле вырулила-остановилась... После тут же все приходит в норму.
В чем причина ?
dringo13 вне форума dringo13
Старый #2   13.02.2012, 11:59
У меня та же история. Причина в низких темпиратурах. Резиновая манжета гидроусилителя не открывает клапан и гидроусилитель не срабатывает. Неисправностью это не является. Греть машину надо лучше, чтоб обороты падали хотя бы до 1,2. При начале движения надо плавно нажать на тормоза пару тройку раз, чтоб манжета отлипла, вот и всё.
native вне форума native
Старый #3   13.02.2012, 17:28
Сообщение от dringo13 Посмотреть сообщение
Давайте все на полочки разложим, ок?
Гидроусилитель тут не при чем.
Скорее имелась в виду резиновая мембрана (диафрагма) вакуумного усилителя тормозной системы, но не в ней дело.
Дело в невозвратном клапане в трубке идущей от вакуумного усилителя к впускному коллектору. В ней находится клапан, который от конденсата - замерзает. От того тормоза и пропадают.
Чтобы его разморозить, достаточно во время прогрева хорошо газануть пару-тройку раз. Если не поможет, то надо снять трубку и прыснуть туда влагоудалитель.
Проблема известная, на Классик-форуме довольно плотно обсуждалась, решение официалами по отзыву не принято.
Старый #4   15.02.2012, 08:54
Сообщение от native Посмотреть сообщение
Это как-то решается кардинально ?
Можно ссылку на классик-форум ?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #5   15.02.2012, 12:49
Так вроде все расписано как это решается.
Можно эту трубку домой взять и просушить предварительно, потом ВДешки брызнуть например.
Старый #6   15.02.2012, 13:38
Сообщение от Masya-spb Посмотреть сообщение
Пожалуйста: http://www.almera-classic.ru/forum/i...p?topic=7133.0
Старый #7   15.02.2012, 14:47
Нет, это ненадолго! А вот, что благодаря native, нашлось на классик-клубе решит навсегда:
"Для жителей севера они вообще рекомендуют вырезать из шланга этот клапан и в место разреза поставить какой-нибудь клапан от европейки, не глючащий в морозы" !
Старый #8   15.02.2012, 16:15
Настя, это глупости. Нет никакого клапана от европейки, есть конструкции разные, такие как длина и диаметр резинового шланга, его материал, расположение в покапотном про-ве. Все эти факторы влияют на работу клапана. Есть удачные конструкции, при которых он просто не залипает, а есть неудачные, в нашем случае именно не очень удачная конструкция и расположение шланга.
Старый #9   15.02.2012, 17:53
ясно, т.е. концептуально (раз и навсегда) эту проблему не решить ?
должно быть "кулибинское решение".
но суть этого вопроса вроде ясна. спасибо!
Старый #10   18.02.2012, 17:11
это она (трубка), на двух хомутах ?
ее можно спокойно снять (по ней не тормозная жидкость идет) и продуть-прочистить ?
Изображения
Тип файла: jpg zzz.jpg (43.5 Кб, 21 просмотров)
