12.02.2012, 07:47
как демонтировать арку передней двери Nissan X-Trail 2005
Помогите: как демонтировать арку передней двери Nissan X-Trail 2005?
Есть ли фото этого процесса? Я новичок, тем более в таких вопросах.
Нужно для следующего:
сдох аккумулятор, сигнализацию отключил, но у меня тросик на замке капота остался заблокированным.
Для разблокировки нужно снять арку и достать тросик...
12.02.2012, 13:03
Сообщение от vmirv1959
 арку передней двери
Если честно - даже не могу представить какое место в Иксе так называется!!!!!
Может быть передний подкрылок? То, что вокруг колеса? Так он просто руками вытаскивается из-под отбортовки крыла. Только осторожнее по морозу - лопнуть что-нибудь может.
12.02.2012, 18:24
У вас оборвало тросик открытия капота? Иначе проблемы с открытием салона штатным ключем и последующего открытия капота я не вижу.
Если так, то открыть капот можно и без демонтажа подкрылка (а тем более крыла). Но по этому вопросу в личку.
12.02.2012, 21:55
Сообщение от cwolf
Подозреваю что у ТС стоит электромеханический замок капота и надо найти аварийный тросик.
13.02.2012, 11:31
Сообщение от Alex Puff
С таким не сталкивался, каюсь. Но осмелюсь предположить, что если в прикуриватель дать 12В от стороннего источника (к примеру подсевший аккум), то этого должно хватить на одно открытие. Что-то в этом роде... На истину не претендую - камнями не бросать). Вилку в прикуриватель найти не проблема сейчас (ГЛАВНОЕ: боковые уши у вилки - минус, торцовый контакт - плюс).
В противном случае рекомендую покурить темы про противотуманные фары у нас на форуме и на дроме. Обратить внимание следует на фото и описание со снятием бампера и фальшрешетки радиатора. Ход мысли, я думаю, понятен...
П.С. название темы ИМХО поменять нужно...
13.02.2012, 11:56
Сообщение от cwolf
Увы-увы... На Иксе (и не только на нем) цепи розеток и прикуривателя идут через реле. При выключенном зажигании они ни к чему не подключены. А зажигание нельзя включить так как штатный аккумулятор сел.
Сообщение от cwolf
Осталось понять на какое.
13.02.2012, 15:15
Тему не меняйте, каждый для интереса зайдет и посмотрит где арка передней двери на Х-се 2005 года
