Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #1   09.02.2012, 17:38
По умолчанию Заводится, когда хочет - глюк электрики?
Здравствуйте!
Форум курю почти неделю - ситуацию один в один пока не нашел.
Такой вот рассказ про электороглюк, который ни в Авроре, ни в СТК не нашли.
Началось все с мороза...:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...6&postcount=82
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=85
Потом завелся...:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=99
Появился глюк:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=122
Через день завелся без проблем утром при -24 и доехал до работы. В обед заводИться отказался - симптомы - те же: ключ на старт - все тихо, только у блока предохранителей тихие щелчки и на приборке только машинка красная с ключем, навигация работает, даже кондей включается. Повытаскивал предохранители - попрожимал их - бесполезно. Позвонил в СТК - привозите вечером - разберемся. Вечером после работы собрался вызывать эвакуатор, перед звонком попробовал завести - завелся родной. Приехал в СТК своим ходом.
Сутки они пытались поймать глюк - не смогли - машина заводилась и вечером, и утром, и днем, и на улице, и в боксе. Взяли 700 р за диагностику - сказали ждите когда софсем встанет.
Похоже пока остается только набирать статистику
И надеяться на рекоммендации и идеи одноклубников
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #2   09.02.2012, 18:57
Батарейки в брелках когда менял последний раз?
Старый #3   09.02.2012, 19:00
Вот как у Ленты в воскресение не завелся - пошел, купил (renata звать) , поменял...
просто володя вне форума просто володя
Откуда: Москва; Авто: nissan X-Тrail 2,5 варик, 2012 г.в.
Старый #4   09.02.2012, 20:10
На мой взгляд пока не отключите доп сигналку будете мучиться.
Fома вне форума Fома
Старый #5   09.02.2012, 21:07
Я согласен с предыдущим оратором... с доп. сигналки нужно начинать...
Старый #6   09.02.2012, 22:34
Выключал ее, и включал - в сервисный режим переводил и обратно. Зависимости не увидел - и заводилась нормально, и глюк проявлялся.
Получается, если на нее думать, то она просто пуски в морозы не пережила и на издыхании? И сервисный режим уже не важен - просто ведет себя непредсказуемо?
А может аккум глючит (банка какая-нить)? Нет такого блока, который при старте напругу меряет и, если мало, просто ток на стартер не пропускает?
Последний раз редактировалось Andrew_VM, 09.02.2012 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
frvr вне форума frvr
Старый #7   09.02.2012, 22:58
Исчо раз
1. Начни с доп сигналки
2. Надыбай живой аакум и будем посмотреть
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #8   09.02.2012, 23:30
Andrew_VM
странно как-то... Если горит ключ, то мозги не видят кейлес...
Если ты пытаешься заводить машину и ВСЕГДА удается кручение стартера- то сигналка может быть виновата только в одном (имхо) случае...
Доп блокировки стоят?
Иначе проблемы в другом- в топливе.
Старый #9   09.02.2012, 23:52
2 Mixxxa
Когда глючит, стартер не крутится, даже не пытается - мигает именно машинка с ключем - красный значок посередине приборки. Когда кейлес не видит ключ в кармане - красный ключик справа появляется - у меня в момент глюка его нет. А если глюка нет - все заводится и работает нормально, как всегда.
Доп. блокировки есть.
Похоже и правда надо записываться к установщикам доп.сигналки - гарантию на три года давали, пусть смотрят-вспоминают чего-где накрутили.
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #10   09.02.2012, 23:53
посмотри зависимость от места - в некоторых местах могут быть помехи - маршрут и стоянки одни и теже вроде.
+ Поднеси брелок к рулю поближе... У меня когда 2 брелока вместе - иногда один глушит другой...
