09.02.2012, 13:28
Поломка (?) замка капота
Доброго времени суток
Оказался в идиотской ситуации. Не ожидал такой засады от производителя и дилера, где послушно проходил ТО 2 раза в год в течение 3-х лет (4 мес. назад гарантия закончилась). Пока был в отпуске, да за предыдущие короткие поездки, подсел аккумулятор - после 2-х недельного простоя завожусь при -18, еле-еле покрутило и приборная доска в красный аут - разряжен. Хотел открыть капот - не открылся замок! Плюнул. Времени в обрез - ушел на работу. Потом неделя до -35 по ночам - к машине не подходил, но непонятка с неоткрывшимся капотом терзала душу (да и пустой и акк. вероятно сдох). В форумах почти ничего, кроме др. проблем (дребезжит-свистит капот на скорости и др. ПРОБЛЕМЫ С ЗАМКОМ) Потеплело до -20, пришел снять акк. на подзарядку (а вдруг возьмет) - тащу ручку открывания замка капота, а она как вкопаная. Обстучал-проверил крышку капота - не приморожена. Приложил усилия на рычажок, даже тросик прилично потянул пласками - результат 0. Капот не шелохнулся - закрыт на замок. Потеплело до -10, попробовал разобраться повнимательнее. Удалось вытянуть тросик на пару см, но он как вмерзший (обратно по туннелю не уходит, ручка открывания уже свободно болтается). Такое впечатление, что замок заклинило или он тупо замерз (может смазка высохла), или трос по туннелю (гофре) где переморозило? Не знаю что делать... Опытные спецы - помогите советом, не до весны же плясать вокруг с бубном... Машинку на эвакуатор или на галстуке - как последняя мера...
09.02.2012, 14:46
Ой, проглядел. Спасибо. Пойду искать-гнуть крючья, ёклмн. попробую - отпишусь
09.02.2012, 14:54
Сначала ведра с кипятком попробуй(незнаю насколько вредно для лкп), но после них(если замерзнет)- точно в сервис...
10.02.2012, 10:44
Mixxxa
Ведра сводой - это весело, кому авто не жалко и ищет новых приключений. Скорре уж строительный фен на не громкой температуре или бытовой...
Если кому интересно - капот открыл довольно легко. Никаких крючков не надо. Отлично подошел штыревой ключ для опускания-подъема корзины запаски (у всех есть в штатной комплектации). В правую верхнюю ячейку-соту от эмблемы решетки радиатора заводим ключ, зацепляем тросик (он совсем рядом) и тянем на себя и слегка вниз. Замок открылся без особых усилий.
Снял акк., побрызгал от души WD-40 на замок, закрываю капот - замок не фиксирует. Стал смотреть механизм - шелесяки-пружины на месте, а вот фиксатор, на кот. закрепляется трос, после отвывания в исходное (боевое) положение пружина не вернула и тросик не натянула обратно. Стал шевелить фиксатор отверткой вокруг его оси - очень туго. Помазал - без толку. ВОТ ОН КОСЯК - откровенно неудачное решение, т.к. фиксатор почти всей своей плоскостью трется о корпус замка, практически без люфта. Крепление на ось вроде не регулируемое (заклепано?), толком не разобрался - стемнело. Короче, перевел фиксатор замка отверткой (с усилием) в нужное положение и капот закрылся на замок. Некоторые граждане писАли, что после разных проблем с замком его заменяли. На Экзист - прим. 3т.р.
Про тросик - ВОТ ОН еще тот КОСЯК! Из салона не вытягивается, тянул туда-сюда у замка капота - приморожен сволоч! Где-то в нижней части моторного отсека. Посмотрел каталожную схему Ниссана - похоже тросик идет голышом (только оплетка), без туннеля (напр. гофра)!!! Любая влага-снежная каша на него может попасть. Тогда - а чё бы яму не примерзнуть где попало? Если и впрямь без защиты - уродское решение...
Лирика:
Снял АКБ, доставил домой на реанимацию, первым делом помыл - а получилось обмыл, т.к. бобик сдох - расперло бока (разморозился).
Вот так-то - "благодаря" слабым (по русски - детские косяки) решениям Ниссана на их почти флагманском авто, был убит еще вполе работоспособный аккакий аккакиевич.
Всем - поменьше таких подарунков от производителя... Разработчики нашемарок давно таким не болеют. Вот смеху-то
10.02.2012, 11:58
Сообщение от ArBON
как бы оно после согревания не стало "плакать" электролитом,... утащите его из дома от греха подальше...
10.02.2012, 12:26
SashaAn
Оно само сабой - уже сдал в зачет на новый
