![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
05.09.2006, 18:02
Упала и не поднимается стрелка уровня бензина
Доброе время суток!
Товарищи помогите!!! Выезжал с работы - четверть бака бензина, через несколько км. - стрелка датчика уровня бензина в бензобаке упала ниже отметки 0 (бак типа пустой) ![Scratch One S Head](images/smilies/kolobki/scratch_one-s_head.gif) . Поехал залил 20 литров стрелка не поднялась ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Что делать? Что менять? Сейчас катаюсь по километрам, но уже надоело. Машина Primera P10 1991 г.в.
Благодарен за любую помащь!
06.09.2006, 09:31
У МЕНЯ ТА ЖЕ БЕДА...
Всем привет! У меня на Микре К 11 та же проблема... ![Sorry](images/smilies/kolobki/sorry.gif) . С начала при полном баке стрелка дёргалась где то на середине... причём чем дольше за рулём, тем выше поднимается. А сейчас ещё хуже, упала совсем... лежит не дышит..горит датчик пустого бака.., а там поминимуму половина. Подскажите как это лечится .. если не на сервисе... мне до ближайшего 130 км.
06.09.2006, 11:57
Было дело, стрелка лежала, а когда бенз кончался, загоралась лампочка, думал проблема в баке, доставал б/мотор, смотрел, менял, датчик
в конечном варианте оказалась причина в торпеде, с др. стороны щитка разболтались шайбочки, прикрутил и все тип-топ
удачи
06.09.2006, 13:08
А у меня вообще по странному себя ведет. Когда полный бак - все нормально, стрелка поднимается, показывает, также показывает половину, но как только становится меньше половины - стрелка падает, хотя там реально еще литров 15 есть и я еще километров 150 прохожу, прежде чем лампочка загорится. Вот так, а торпеду снимать ой как не хочется - потом за........мучаешься ставить.
06.09.2006, 13:12
На 2110 всё исправлялось после замены датчика уровня топлива, он в баке, представлял из себя поплавок с реостатом, кот. сгорел. Менял сам потратил часа 1,5. Может предохранитель для щитка приборов, но тогда и другие приборы не работали бы. А может и в самом указателе (стрелке) что-то отошло, но тогда лампочка должна загораться, если нет - датчик не в порядке.
2 BEAST скорее всего дело не в приборах, а в датчике уровня топлива.
06.09.2006, 14:05
датчик в баке можно проверить амперметром,
а торпеду снимать не надо, только щиток приборов, вытащить его
и посмотреть не отходят провода от щитка, при вкл. зажигании если рукой прижать и он "виноват", то срелка должна поползти вверх
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
