06.02.2012, 23:05
Есть ли перед стартером предохранитель или конденсатор?
Заводил в мороз, схватывал 1 цилиндр, но в итоге залил свечи. Высушил на газе-почистил, опять заводил. Крутил стартером раз 10 самое долгое сек 15 наверное. Уже вот-вот завелась и ... хлопок, и перестало крутить - стартер перестал откликаться на положение ключа. Что-то щёлкает снизу под рулём и вроде что-то ещё под капотом один раз, когда ключ до упора поворачиваешь. Думаю, что сгорел стартер. Немного воняло горелой проводкой после того как был хлопок. Могло ли что-то сгореть до стартера, какой-нибудь предохранитель или конденсатор?
06.02.2012, 23:08
щетки стерлись, и КЗ на коллекторе или витках. Предохранителя отдельно на стартер, как помню, нет.
06.02.2012, 23:59
Должно же по идее что-то перед стартером быть? А если КЗ, то менять что придётся, якорь? Ни и щетки наверное по-любому нужно будет, раз залез. А как насчёт втягивающего, мож оно?
Когда купил, в мае примерно, с авто в комплекте был бу стартер, на который я тут же поменял старый, который клинил (пока не стукнешь-не заводит). Теперь жалею, что старый выкинул.
Ещё у меня большой вопрос насчёт завода авто, но это уже не в этой теме.
