05.02.2012, 18:45
Ошибка Р0120 и Р0505
Подскажите кто знает,что делать. primera p11 универсал sr20de 2.0 140лс, вариатор. Началось с того,что двигатель заводится и глох,сделал диагностику, показывает ошибки р0120 и р0505. Сделали в сервисе чистку дроссельной заслонки. После чистки перестала глохнуть и держит обороты на холодную 3200об, когда прогреется иногда сбрасывает до 2000тыс или иногда до 1000 об. Сказали что не смогли обучить заслонку и надо менять дпдз и клапан холостого хода, это так или в чем проблема?Как правильно самому обучить дпдз на sr20? Что означает ошибка р1705. появилась после чистки заслонки и включение коробки на 3000 оборотах? Можно ли брать на разборке дроссель в сборе с датчиками, или возможно там датчики не рабочие будут?
05.02.2012, 19:22
http://www.Primera-Club.ru/info/104/ вот ссылка там есть как обучить дроссель
Добавлено через 54 секунды
смотри в разделе Р10 двигатель
Последний раз редактировалось kostik_737373, 05.02.2012 в 19:22.
05.02.2012, 19:43
как узнать работает дпдз и клапан хол хода или нет?и надо ли их менять?Или все из-за того что нужна регулировка?
06.02.2012, 21:14
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
07.02.2012, 11:04
Если у регулятора холостого хода закорочены обмотки, то скорее всего неисправен и блок управления двигателя.
