ЧВА вне форума ЧВА
Старый #1   04.02.2012, 11:45
По умолчанию Пропадает тяга при езде в мороз
Здравствуйте!
Сразу поясню - я из Краснодара и сильные морозы у нас бывают не часто. Так вот, при наступлении морозов более -10 при езде по трассе более 30 мин. со скоростью 100 к/ч начинает пропадать тяга. Сначала не увеличиваются обороты при попытке увеличить скорость, т.е. держатся в р-не 2100. Затем скорость падает и обороты не повышаются больше 2000.
После остановки и прогрева двигателя (мин.10-15) на повышенных оборотах тяга появляется. Заправляюсь на Лукойле, добавляю антигель, утром заводится нормально. На СТО сказали, что это может мёрзнуть интеркулер - не ездий быстро в мороз.
Так что это проблема тока у меня?
Или в морозы нужно закрывать радиаторы как раньше на волгах?
p.s. Вчера ехал днём (за бортом -8) замёрз через 40 км. Возвращался вечеров в 21:00 (за бортом -12) - доехал нормально. ПАРАДОКС!
XAHC вне форума XAHC
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trtail T-31 2,5 MCVT LE (AQD--) black
Старый #2   04.02.2012, 12:18
не нужно ничего закрывать.
Вам прямой путь к дилеру. Пусть исследуют с компом, что происходит.
Sherman вне форума Sherman
Старый #3   04.02.2012, 12:32
Бывает, когда за -20. Но когда еще не прогрет двигатель.
Грешу все-таки на топливо.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #4   04.02.2012, 12:59
Сначала соляра подмерзала емк, а когда потеплело может с топливным фильтром косяк, может поменять его и далее в морозы добавлять припадки в топливо..
Nikita707 вне форума Nikita707
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2010 2.5D SE black AT Bilstein B6
Старый #5   04.02.2012, 13:13
Сообщение от ЧВА Посмотреть сообщение
Все очень просто. Я с этим столкнулся у приятеля на старом Патруле. Заправился, вышел на трассу и пропала тяга. Остановился, постоял - появилась. Вся провлема из-за топлива.На ходу топливный фильтр охлаждается сильнее. В фильтре парафины забивабт ячейки и тяга пропадает, остановились фильтр немного отогревается - тяга появилась.
Выход. 1)Нормальное топливо(на Югах оно может быть расчитано на более высокую температуру) 2)Если нет уверенности в топливе, обязательно присадку. 3)Установить бандажный подогрев фильтра.Очень помогает. 4)В ту соряку которая у вас подмерзает на ходу, стоит влить присадку(например TDA) и залить еще топлива из пистолета на заправке, должно перемешаться.
К дилеру ехать пока не стоит
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #6   04.02.2012, 13:24
Устал всем говорить в магазинах.
Castrol TDA - это не антигель, просто промывалка. Толку от нее не будет в сильный мороз. Просто совпадение.
Самые лучшие Liqui Moli или Hi-Gear
Последняя самая распространенная, нет защиты и поэтому самая подделываемая.
Есть наши, основанные на авиационных присадках жидкости "И" или "ТГФ", но они немного увеличивают расход при передозировке.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #7   04.02.2012, 13:27
Сообщение от J0hNnY Посмотреть сообщение
на ней, вроде, надпись, что улучшает пуск в морозы до -26 ....
сейчас рядом, не могу посмотреть... но, конечно, мало ли что на заборе напишут
Старый #8   04.02.2012, 13:30
Вариант второй:
При отказе системы наддува, как раз до 2000 об двигатель тянет сам, а при об выше 2000 включается турбина. Так вот если не включится - тяги не будет.
В форуме оговаривалась такая проблема - это вроде датчик давления наддува, расположенный за радиаторной решеткой на интеркулере. При мойке машины и т.п. он заливается с ног до головы и не исключены окисления контактов.
Самое интересное, что он не дает ошибок.
Так вот мне помагало пока что простое шевеление контактов. После чего нужно перезапустить двигатель, чтобы комп его снова увидел. Но осторожно - крепление очень хрупкое.
Старый #9   04.02.2012, 13:38
Обратите внимание на 1ю надпись
Все остальное, как у всех. Что это волшебное зелье помогает от всех бед.
Знаю по Castrol TBE - отличная мойка для бензиновых двигателей. Вымывает все смолы (по личному опыту). Castrol TDA назначение тоже, но для дизилей.
Кстати стакан обычного настоящего керосина в полный бак, даст тот же эффект.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #10   04.02.2012, 15:31
Многие на этом форуме вам скажут что -10-20 это не мороз! Правильно говорят дело в топливе.
