Luroi вне форума Luroi
Старый #1   04.02.2012, 11:06
По умолчанию HELLP!!!! 2.5 Дизель 2005г.
Всем привет! Вот случился такой конфуз, с батей заехали в гараж, и он потом начал проверять предохранители. Когда всё проверил, капот закрыл, начали заводить, вкл. зажигание начинаеш заводить и тишина стартер не реагирует...
sergik4453 вне форума sergik4453
Старый #2   04.02.2012, 11:12
какие преды трогали и что вытаскивали смотри на место поставили или нет мог пред сгореть когда ставили на место или контак на преде слабый тронули отошел
Старый #3   04.02.2012, 11:21
да он вроде все вытаскивал по очереде, вроде преды все рабочие, а на стартер есть там предохранитель?????
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #4   04.02.2012, 11:31
Видимо делать нечего вашему бате. Первый раз такое слышу чтобы кто то вынимал предохранители просто так. Снова вынимай и ставь. Всеравно занять человека нечем. Спроси его еще чего он делал, а то возможно он не все вам расказывает. С таким пытливым умом и руками....
НЕ забудте коробку в режим "p"поставить.
Последний раз редактировалось Lisina, 04.02.2012 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #5   04.02.2012, 11:49
Сообщение от Luroi Посмотреть сообщение
если всё действие длилось более 30 минут,а например свет фар или внутри салона горел,или печка работала,или музыка звучала,то сел акб!во время зажигания трещётка работает?
Старый #6   04.02.2012, 11:51
да не просто так он проверял) просто электро привод зеркал не работает думал мб предохранителю писец..
ну сначала габариты горели, потом я их выключил...
Последний раз редактировалось Luroi, 04.02.2012 в 11:51. Причина: Добавлено сообщение
ЯНК вне форума ЯНК
Старый #7   04.02.2012, 11:57
попробуй прикурить.если сел акб то во время зажигания срабатывает трещётка.
Старый #8   04.02.2012, 13:20
Читать не умеет? Нафига все вытаскивать? Тут вам трудно помочь! Т.к. судя по всему предмет вы совсем не знаете. Принцип на всех авто одинаковый. Нужно пригласить кого нибудь кто соображает, скорее всего "дело было не в бабине"
J0hNnY вне форума J0hNnY
Старый #9   04.02.2012, 14:15
Если снимали акб электропривод зеркал и автоматический подъем стекла водителя работать не будут, т.к. комп перешел в аварийный режим. После снятия акб необходимо каждый раз производить сбросс компа.
При выдергивании предохранителей с акб, да еще если включено зажигание, можно выдернув соответствующий предохраниетль превести IPDM в аварийный режим и он не даст запустить двигатель.
Лечение: снимаешь (-) с акб. Давишь педаль тормоза в течении 1й минуты. Отпускаешь. Цепляешь (-). Сбросс завершен.
После такой процедуры горит лампа не рабочей (ESP OFF), нет траектории на камере заднего вида и блок управления стеклами и зеркалами в аварийном режиме.
Первые 2 восстановятся при езде, 3й нужно отпустить стекло водителя вниз и подержать 5 сек кнопку, затем повторить тоже самое для положения вверх.
А папе скажите, что современные авто уже не те. И прежде чем, что-то делать, проведите аналогию с домашним компьютером.
Старый #10   05.02.2012, 01:21
Какой нафик сброс компа? Еще с бубном вокруг попляши, снял,поставил,зеркала как работали так и будут работать, стекло за 10 секунд настраивается, есп через несколько метров гаснет. Вот вы проблемы из ерунды создаете.
