Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Артём010682 вне форума Артём010682
Откуда: Одесса; Авто: Nissan sunny N14 1.4 1991 GA14DS
Старый #1   04.02.2012, 02:56
По умолчанию Подсветка приборной панели
Всем здрасте. Решил создать эту главу так как про приборную панель на форуме не нашёл. Я думаю не только у меня есть проблема родной слабой подсветки спидометра и т.п. приборов . Если кто что то менял или есть какие нибудь идеи либо советы пишите. Можно даже с фото Ваших подсветок...
лично я с радостью заменил слабо жёлтую на что нибудь поярче. Но к сожалению даже не знаю как добраться до этих ламп..(
Vadim7788 вне форума Vadim7788
Старый #2   04.02.2012, 23:11
менял у себя лампочки на приборке, потом для усиления яркости поставил светодиодные лампы, их там три, светят ярко, но свет белый, стоят по 75 руб. там лампы внутри приборки защищены пластиковыми колпачками, у меня они были синие, я их снял, стало ещё ярче, а можно снять при обычных лампах и тогда подсветка уже будет ярче, а приборка снимается легко, лампы там крепятся с задней стороны
Старый #3   04.02.2012, 23:31
Сообщение от Vadim7788 Посмотреть сообщение
а поточнее как точно можно снять приборку , на чём и где она крепится ? может есть какие нибудь схемки крепежа или фотки ? буду премного благодарен
Dima murmansk вне форума Dima murmansk
Откуда: Мурманская обл. г.Заполярный; Авто: Nissan sunny 91г GA14DS
Старый #4   05.02.2012, 01:25
я себе поставил вот такие лампочки т.е поменял главную подсветку она состоит из 3 ламп. смотри фото
а чтоб до них добраться надо разобрать всю переднюю панель Т.к некоторые саморезы прикрыты другими панелями .
откручивай передний щиток под приборкой если мне не изменяет память там их 2 снизу, не перепутай они расположены рядом если открутить не тот саморез то снимится нижняя консоль просто посмотри там видно какой саморез что держит 2 с правого края где магнитола , так же надо открутить центральную консоль снять с клипсов чтоб добраться до этих самых саморезов со стороны магнитолы есть там подвох 2 самореза спрятаны под пепельницей. после откручиваешь козырек приборной панели и саморезы по правой стороне я точно не помню там все понятно кто чего держит, и получишь доступ к приборке она крепиться на 4 самореза. когда будешь ее вытаскивать немного на себя толкни трос спидометра со стороны моторного отсека чтоб не сорвать клипсу крепления тросика к приборке. лампочки находятся в нижней части приборки посредине и по бокам в общем 3 шт ты не перепутаешь их с остальными т.к они большие.
Изображения
Тип файла: jpg лампа.jpg (5.2 Кб, 134 просмотров)
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
Старый #5   05.02.2012, 13:58
Спасибо, вроде всё ясно расписано, потеплеет маленько попробую разобрать.
P1tk1s вне форума P1tk1s
Старый #6   16.02.2012, 11:46
Все 3 лампы одинаковы ? или 1 большая и 2 поменьше ?
Старый #7   16.02.2012, 17:50
все 3 одинаковые .. другие те которые подсвечивают контрольные окошки...
SHIFT_100NX вне форума SHIFT_100NX
Старый #8   18.02.2012, 09:49
я уж давно себе поставил на "сотке" красные светодиоды в подсветку) выглядит сочно) хотел сделать стрелки синим но когда разобрал и снял понял что врятли выйдет(
Старый #9   18.02.2012, 12:24
Сообщение от SHIFT_100NX Посмотреть сообщение
если делать стрелки и все подсветку типа как оптическую, то надо всю приборку пропаивать диодами.
