03.02.2012, 19:13
Хелп! Странно дёргается!
Помогите советом! Пафик начал себя странно вести,дёргается при газе и торможении,скорости как-то не так начали переключатся (автомат),ко всему этому на торпедо светится ESP OFF (хотя кнопка не нажата),и блокировка дифференциала (хотя включен задний привод)... Что за фигня случилась,обьясните пожалуйста! И,кстати,за день до этого,ночью,по непонятным причинам сел аккумулятор!
Добавлено через 4 минуты
И ещё,стали слышны какие-то посвистывания в движении! Но холостых не слышно...
Добавлено через 1 час 14 минут
Понял в чём беда! У меня заела раздатка в режиме 4LO. Почитал что тут пишут и толком не разобрался как исправить эту ошибку... Кто-нибудь сможет обьяснить?
Последний раз редактировалось Artem-93, 03.02.2012 в 19:13.
03.02.2012, 19:41
Сообщение от Artem-93
скорее всего турбинка включается
Коробку в положение нейтраль, выключаем, если включено пониженную, коробку в положение задний ход и начинаем движение мало- помалу метров десять. Затем ездим в нормальном режиме...
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
03.02.2012, 23:29
Благодарю! Буим тыкать завтра
07.02.2012, 17:26
Было такое на охоте - заела в режиме 4ЛО !
Потыркались - не отключается !
Поставили на нетраль - сново выставили в 4ЛО - проехали 20-30 метров - Сново посталили на НЕТРАЛЬ коропку и перевели резим "на Auto" - Все ОК ! - Просто все переключения надо делать когда коропка в положении НА НЕТРАЛИ
07.02.2012, 18:11
У самого не было но инструкцию с параллельного сайта распечатал и положил в документы к правам.
1. Глушим движок
2. Ставим передачу на нейтраль "N"
3. Переключатель ставим на позицию 2 (авто)
4. Запускаем движок
5. Крутим руль влево в право
Все сразу встает на свои места.
1. Лампочка ESP OFF гаснет
2. Лампочка которая показывает включенные мосты, приходит в норму как нужно
3. Переключатель вновь отзывается и включает то, что его просят.
