anho вне форума anho
Старый #1   31.01.2012, 17:04
По умолчанию Регулировка троса замка капота.
Поиском искал, на форуме ничего не нашел. В сервис мануале, только снятие/установка узла в сборе.
Ситуация следующая. Ходит ручка открывания капота очень легко. Тросик явно провисает , то есть при натягивании капот не открывается. Но при этом можно пальцами поддевая снизу без проблем открыть капот. Напрягает во первых то что капот также может при сильном ударе открыться в движении. Ведь открываться он не должен руками, никак! А во вторых ну хотелось бы каким то образом натянуть тросик, чтобы всё работало в штатном режиме.
На крайний случай есть поездка к дилеру, но может можно сделать своими силами? Если кто сталкивался, напишите, заранее спасибо.
Старый #2   31.01.2012, 17:19
Там минуты на полторы работы, посмотри на замок, как там трос закреплен,ослабь крепеж и пасатижами потяни за трос и зажми крепеж обратно.
Старый #3   31.01.2012, 17:27
Щя попробую, схожу к машине и отпишу.
Вообщем дело не в тросе. Тросик при натяжении двигает часть замка, при том на весь диапазон. Ну можно немного подтянуть но мне кажется дело не в нем. Насчет опасений случайного открытия капота, они напрасны, мало того там ступор есть, который открываешь пальцем в приоткрытом капоте так и еще мне не удалось просто так открыть капот.
То есть замок дает возможность его открыть но с усилием. Ни о каком приоткрывании и речи нет. Почему замок работает некоректно разобраться не успел. Холодно.
Налицо некоректная работа узла, собственно как и задней двери. Видно замки слабое место ниссана(((
Последний раз редактировалось anho, 31.01.2012 в 17:48.
Старый #4   31.01.2012, 19:56
Были у меня тоже небольшие заморочки с ним, такие как скрип, плохое открывание и закрывание, потом при определенных обстоятельствах я его поменял, и с новым все стало нормально. Стоит он чуть больше 1000 р в кунцево.
Старый #5   09.02.2012, 09:33
Вообщем поехали вчера поменяли масло и заодно попросили посмотреть мелкие проблемы с машиной. Там по списку штук пять но тут опишу капот. Регулировка тросика не потребовалась. Мастер сделал сразу на месте. Подкрутив упоры с обоих сторон на краях капота. Теперь капот отлично подпрыгивает. Все работает. И тут дело даже не в Испанцах. Я так понимаю косяк распространенный. Абсолютная двойка Дженсеру делавшему предпродажку, а также мастеру, который ни капот открыть не смог ни среднее сиденье разложить. На рынке надо арбузами торговать, а не машинами. Таганке - респект.
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #6   09.02.2012, 10:27
Сообщение от anho Посмотреть сообщение
и какой алгоритм раскладывания среднего сидения получился?
Старый #7   09.02.2012, 10:30
Про среднее сидение на Таганке я не говорил. Забыл. Столько всего... В салоне при продаже так у мастера ничего не получилось. Раньше получалось с нагрузкой разложить. Сейчас блин опять не получается. Слишком давить боюсь... У меня там два детских сидений по краям стоят, я не особо там часто езжу. Как буду чистить салон , всё снимать, попробую еще.
Andrew_VM вне форума Andrew_VM
Старый #8   09.02.2012, 12:33
А по подробнее процесс можете описать, какой применялся инструмент, как выглядят упоры и где расположены и куда инструмент вставляли чтоп крутить?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Старый #9   09.02.2012, 12:49
Подробнее не могу, так как на само ТО ездил не я. Упоры крутили руками, без инструмента. Два резиновых упора в передней части капота по бокам. Они там одни, перепутать их с чем то сложно.
Старый #10   09.02.2012, 14:52
Спасибо, попробую пошевелить эти резинки, а то тоже что-то слабовата натяжка троса...
