31.01.2012, 13:16
при включении поворотника мигает приборка?
Всем доброго времени суток. Подскажите, при включении поворотника, либо когда играет музыка, (стоит саб), мигает панель приборов. из-за чего это может быть? кто сталкивался с такой проблемой. Заранее всем спасибо
31.01.2012, 14:27
Та же фигня.
Грешу на то, что у меня лампочки поворотников и подсветки разной мощности. А так- забил на это дело. Не сильно мигает, и слава богу)
31.01.2012, 14:55
все равно как то не приятно, когда басистая музыка так оно заметно гаснет
31.01.2012, 14:58
При музыке ничего не мигает... У меня именно при поворотниках, и то еле заметное мерцание.
Видно- разные у нас косяки...
31.01.2012, 15:16
а у меня и при музыке и при включении поворотника, значит разные глюки, единственно на что могу грешить, что это аккумулятор либо масса гдето пробивает
31.01.2012, 15:33
Скорее всего масса
Я бы начал с массы.
31.01.2012, 16:22
вот потеплеет и начну, может масса на усилитель плохая
31.01.2012, 21:31
Сообщение от korsh
Однозначно. Скоко раз приходилось убеждаться, что где то барахлит. Роешься. В результате всё упирается в плохой контакт массы.
31.01.2012, 22:39
Аналогичная фигня, моргает и приборка и центральный дисплей при включении поворотников/нажатии педали тормоза и при большой громкости музыки, в последнем случае реже, усилок с магнитолой напрямую от АКБ(ну там при большой громкости они и должны моргать, кондера нет и просадки там большие, а вот в обычном режиме...). тоже интересно что за фигня, нервирует... особенно заметно моргает под аварийку.
31.01.2012, 23:43
доп. опция - светомузыка
