Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Igorello939 вне форума Igorello939
Откуда: Новоалександровск; Авто: NISSAN PRIMERA 1.8 P12, 04
Старый #1   30.01.2012, 18:51
По умолчанию Кипит!!! Помогите!!!
Доброго времени суток!
Такая проблема.
При прогретой машине из печки начинает дуть холодный воздух, а потом температура подскакивает до максимума. Начал решать проблему с замены термостата. Не помогло та же проблема (дует холодный воздух а потом кипит, причем антифриз переполняет расширитель). Как я только не пробовал выгонять воздух:снимал патрубки с печки, продавливал все патрубки, прогазовывал. После того как из патрубков выгоню воздух, нагазую, из печки начинал дуть теплый воздух. Один раз даже машинка целый час на холостых прогревалась натопил "БАНЯ", сажусь, еду 10 минут......... из печки холодный воздух, а ещё через 5 мин. температура до максимума. Заказал пробку на радиатор, но на её вину сильно не грешу.
dimon2187 вне форума dimon2187
Старый #2   30.01.2012, 23:40
да трудно выгнать воздух.......
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #3   31.01.2012, 10:03
скорее всего пробита прокладка башки...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #4   31.01.2012, 19:15
Сообщение от MoRoman Посмотреть сообщение
Ром , так антик у него наоборот возвращается в расширитель , могет где засор, если б прокладка ГБЦ была даванута , то или масло в антике , или антик в масле , да зная особенности 1.8 ничему не удивлюсь
Сообщение от Igorello939 Посмотреть сообщение
АВТОГРАНД вне форума АВТОГРАНД
Старый #5   01.02.2012, 17:25
Надо диагностировать, по симптомам очень похоже на трещину в головке блока
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
Старый #6   01.02.2012, 17:46
Сегодня поменял пробку, пока топит, патрубки надутые (давление есть). Думаю, тьфу-тьфу, не прокладка и не головка, иначе бы в радиаторе при работе на холодную должны быть пузырьки воздуха. Да и в масло мог антифриз попадать или наоборот, сейчас вроде антик без разводов. Сравнивая старую и новую пробку, заметил, что усилие при сжимании на новой больше.
Спасибо за ответы, после закрепления результата отпишусь.
Старый #7   03.02.2012, 20:35
Всё равно кипит! Заметил, что из расширителя пахнет бензином, значит менять прокладку, менять буду сам! Поэтому, вопрос - как тянуть головку, какое усилие, подскажите кто знает!?
ПАХА- Баламут
Старый #8   03.02.2012, 22:06
Ты , быстрый смотрю , сначала разбери , делай ДЕФЕКТОВКУ , а там посмотрим
