29.01.2012, 16:28
подскожите в чём проблема?
Недавно стал влодельцем нисан примера 1991г W10 2.0 дизель и появились некоторые проблемы в системе охлождения.После того как несколько раз перегозовать патрубок который идёт от двиготеля на верх радиатора сильно надувается и его проктически не сжать,после этого двигло работает около минуты патрубок ослабевает,и ещё после долговременой работы движка когда его заглушил бурбулит в расширителном бочке.И ещё один воросик на генераторе отломался провадок я решил побыстрому заменить и не снял клему с акума и соответствено (как обычно бывает при спешки) коратнул,после чего всётоки заменил провадок закрыл машини и оставел на ночь,утром акум полностью сел.Какие могут быть последствия?Спосибо заранее.
30.01.2012, 09:52
Понюхай расширительный бачок , воняет выхлопом , то хана прокладке ГБЦ , и заряжай теперь аккум.
01.02.2012, 17:26
Проверяйте двигатель, похоже или прокладка или трещина в головке блока.По генератору - проверьте целостность всех предохранителей(и под капотом тоже), теоретически ничего,кроме них, выйти из сторя не должно.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
