Матвеюшка, на дорестайл - ни у кого. И не получится с силу нескольких причин:
1. Его вообще невозможно установить, ESP - это по сути софт, программная надстройка к ПО блока ABS, требующая для своей работы некоторых дополнительных датчиков и исполнителей (также как и электронный антибукс, контроль тяги, система автоматического аварийного торможения и пр.).
2. Отсутствуют датчики и исполнители - датчик ускорения\перемещения кузова, датчик положения руля, в некоторых случаях - датчик давления в тормозной системе. Это всё в принципе устанавливается.
3. ESP Nissan целиком и полностью работает на CAN-шине. Если другой модуль ABS, датчик ускорения\перемещения кузова и датчик положения руля установить не проблема - то проблема менять всё остальное, на что завязан ESP - моторный ЭБУ, бодик, приборка и проводка (т.е. по сути агрпейд ABS до ESP сведется к замене всей электрики, и не только.)
4. Отсутствует важный узел, работающий на ESP - электронный дроссель. А больше мотор душить нечем, даже полное отключение форсунок не так эффективно, как закрытие дросселя. Просто доустановить дроссель не выйдет, ибо рестайловый ЭБУ не будет корректно работать с дорестайловым мотором, и ГБЦ не перекинешь - ибо они разные...
Итог - оно того не стоит (в отличие от рестайла).
Я бы и сам не отказался от ESP (с одним ограничением - чтобы ABS отключался на скорости ниже 20 км\ч), вот только стоимость такой доработки непомерно велика, да и переходить на электронную дроссельную финдиклюшку не готов, тупые они.
Ну, вот примерно как-то так.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от zubilo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По опыту езды на разных авто могу сказать что есп альмере не нужно точно..
Оно Але нужно, легкая она и развесовка ни к черту, ловить на "каше" авто после сноса передка - "удовольствие" ещё то...
