Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
KQTe вне форума KQTe
Старый #1   28.01.2012, 21:14
По умолчанию Проблемы с печкой
Проблема в следующем при эксплуатации печка попеременно дует то холодным то горячим воздухом,как при движении так и при остановке. За пару дней до этого произошла поломка: Ехал по городу,машина начала дергаться,подумал на карб, т.к. пару дней как поставил 8карб, выдернул подсос и проехал еще порядка 1км,встал... На попытки завестись двигатель не реагировал. Предположил что проблема в насосе. Открыв капот оказалось,что перегрел двигатель(датчик показывал нормальную температуру,визуально подтеков не обнаружил). После часа простоя завелся,доехал до СТО,под давлением промыли всю систему,залили антифриз. Отъехал буквально метров 500 и заметил что из под капота бьет струя(лопнул радиатор). С разборки купил радиатор,установили,но на нем был отломан отвод к бочку с охлаждающей жидкостью и поэтому при нагреве антифриз просто давит наружу. После перегрева с движки стало давить масло(как я понял через прокладку между головкой и блоком).
Вот такая ситуация в общем. Старался описать наиболее полную картину. Надеюсь на быстрый ответ,ато у нас холодно -30.
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #2   29.01.2012, 09:41
ну и что теперь??????
термостат наверно надо поменять, вроде все проблемы описал правильно.....
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #3   29.01.2012, 17:53
2KQTe:Термостатом здесь не пахнет, это прокладку под ГБЦ пробило. Вчера притянули TOYOTA Carina E c такими же симптомами. На ходу, типа перегрев, разорвало радиатор, перепады температуры отопителя... Из радиатора через щель прут выхлопные газы + вокруг щели антифризо-масляная эмульсия. Чувак попал. Ты тоже.
ЗЫ: сними на работающем холодном движке крышку радиатора, если жижа булькает или её из радиатора выпирает - съём ГБЦ 100%
Bart-1 вне форума Bart-1
Откуда: Калининград; Авто: sunny n14 1993г 1.4(ga14de) lx седан мкпп
Старый #4   04.10.2012, 03:00
нашел ответы уже в другой теме про печку http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=128405
sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
knxeib вне форума knxeib
Старый #5   06.10.2012, 22:34
У меня была подобная проблема, была завоздушена печка.
Проблему решил следующим образом- там где трубе печки которая входит из моторного отсека в салон есть заглушка, ее выкрутил второй человек завел двигатель и слегка прогазовал, из отверстия где была заглушка сначала вышел воздух, а затем охлаждающая жидкость, вставил заглушку и все.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   12.10.2012, 15:47
Сообщение от knxeib Посмотреть сообщение
Не, не все. Еще надо ОЖ долить до уровня... Да можно и не откручивать ничего, передними колесами в горку и прогревай подливая ОЖ... И вот этот будет почти все.
Старый #7   12.10.2012, 16:09
Именно так, ибо жижа за время остывания ещё малость уйдёт, как ни прокачивай.
