![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.01.2012, 09:57
После ремонта. Печка и стеклоподъемники
Добрый день форумчанам!
Машинка после сервиса. Было ДТП. Правые двери под замену, центральная стойка ушла на 20 см в салон. Это прелюдие к пониманию того, что могли и как разобрали машинку. Но вот она и готовая.
Только теперь вылезло две проблемы.
Перед этим почитав через поиск ветки, явные ответы обнаружил. Но есть небольшие вопросы и ньюансы. Надеюсь на помощь знатоков.
1. Не фурычат стеклоподъемники (водит-е и пассаж-е). Приводы стекла рабочие, кнопки блокировки стекол нет. Нажимая на кнопки подъема или опускания- тишина. Есть вероятность того, что после установки двери, где образовался коротыш. Мое видение. Как его обнаружить и с какой стороны подойти (откуда и докуда проверять цепь)? Сразу скажу, в машинах не силен, но голова на плечах.
2. Печка. За окном -20. практически так же и в салоне с печкой. До ДТП работала на ура. Воздух еле гоняется. Есть еще маленький ньюанс, возможно связано с тем, что скорей всего торпеду разбирали и возможно что то не зацепили. Так как переключение режимов (в ноги, в верх, на себя) не переключается сейчас в крайние правые два положения. То ли заело то ли боюсь сломать, так как до ДТП поворот работал исправно и плавно.
Буду рад выслушать советы)
28.01.2012, 15:43
По каждому из вопросов есть своя тема. Не надо плодить клоны.
30.01.2012, 10:40
После разбора, выяснилась причина. Печка была сделана.
Но как в одной из веток говорилось, что нужно залезть под печку и пробить отверткой нижнюю заслонку. Так и было сделано, но в процессе был услышан звук кусочков пластика. Поэтому нижняя заслонка не работает и тем самым мешает движению всего механизма. Просто снял часть механизма, отвечающую за движение нижней заслонки для подачи воздуха в ноги. остальное собрал и вуаля...все режимы нормально работают, но только теперь в совокупности с постоянной подачей воздуха в ноги. Но сейчас зима- поэтому считаю успех достигнут в решении.
Теперь вопрос: Кто сталкивался с заменой нижней заслонки?! можно ли ее найти или скорей это огромная редкость? Или придется искать только целый комплект печки?!
Вопрос второй, по электрике. В солоне работает только свет и музыка, все остальное мертвое. Откуда начать поиски неисправности. Замечу, когда добирался до печки, заработала подсветка регулировки режимов печки. Но потом после сборки- снова мертвое.(((
И еще, так как не работали стеклоподъемники, обнаружил два провода, родных, плотных, черных с белыми маленькими головками, по типу соединения- клем. Идущих от двери. Возможно это провода стеклоподъемников. Но куда их подключать? кто сталкивался?!что бы снова все не разбирать. Существует какой то блок управления стеклами или подключение этих проводов происходят в районе кнопок управления стекол?!
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По каждому из вопросов есть своя тема. Не надо плодить клоны.
я посчитал, что так как машина после ДТП, то неисправности не по причине старости и износа, а в следствии плохого ремонта в сервисе кустарным способом.
Последний раз редактировалось maxinv, 30.01.2012 в 10:40.
30.01.2012, 14:12
Сообщение от maxinv
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кто сталкивался с заменой нижней заслонки?! можно ли ее найти или скорей это огромная редкость? Или придется искать только целый комплект печки?!
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts...0%B8%D0%B7%204
Сообщение от maxinv
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В солоне работает только свет и музыка, все остальное мертвое. Откуда начать поиски неисправности.
Начни с проверки всех предохранителей, а потом осматривай все места где разбирали салон и прочие элементы.
30.01.2012, 14:17
начну с предохранителей, хотя на них грешить как кажется смысла нет...
30.01.2012, 18:08
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) You get what you pay for !
31.01.2012, 10:48
кто нибудь подключал отключал стекло подъемники?! куда они подключаются?! под панелью все пересмотрел, не могу найти место подключения(((
31.01.2012, 11:48
Разъем в двери на блоке кнопок управления. Рыть нужно оттуда. Может просто разъем недовоткнули.
31.01.2012, 13:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Разъем в двери на блоке кнопок управления. Рыть нужно оттуда. Может просто разъем недовоткнули.
попробую, но тут загвоздка. если не подается питание на кнопки из выше описанного мною, то даже если клеймы проверю- то работать все равно не будет. Значит, сначала нужно найти проблему с электропитанием. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
31.01.2012, 13:44
Если подсветка кнопки выключения работает, значит и питание есть. Если конечно она раньше работала...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
