Виктор Александрович вне форума Виктор Александрович
Старый #1   27.01.2012, 18:22
По умолчанию замена клапанов если сгорел
коллеги подскажите кто-то, менял клапана в головке блока цилиндра-ГБЦ если он выгорел, по предварительным данным механики говорят на него компрессия в цилиндре 0, машина троит на малых и средних оборотах. сложный или нет ремонт, велики последствия после выгорания клапана на ГБЦ. большие или нет вложения, пробег 289000 км. (свечи новые, масло заменено прошло около 3 тыс. км,)
userserg вне форума userserg
Старый #2   27.01.2012, 18:53
если только клапан то не очень страшно , но бывает и седло клапана гробит , вот тут уже серьёзнее ремонт и существенно дороже .........вскрывать надо полюбому, вскрытие покажет.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #3   27.01.2012, 21:28
Сообщение от Виктор Александрович Посмотреть сообщение
пробег 289000
С учётом пробега капиталить движок по полной: все клапана, поршневые кольца, цепь ГРМ, все сальники под замену. Это что бы в ближайшее время снова в движок не лезть. Ремонт сложный-не сложный - это как посмотреть. Я, например, такой спокойно в домашних условиях проведу, т.к. инструмент, гараж, руки и опыт наличествуют.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   27.01.2012, 21:55
Думаю что седло прогорело тоже, т.ч. ремонт уже не для гаражных условий.
Вовремя регулировать клапана, седить за качеством смеси, ставить только рекомендуемые свечи...и т.д. и клапана прогарать не будут.
Да, соглашусь с вышесказанным... при таком пробеге можно уже и полностью перетряхнуть двигатель со всеми промерами и расточами-шлифовками.
Последний раз редактировалось vitalliy, 27.01.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
