27.01.2012, 15:27
Загорелся ЧЕК
Помогите! 2,5 TD 2007 г.в. Периодически загорается ЧЕК и двигатель просто перестает ехать. При диагностике в сервисе выдало ошибку P0093 FUEL LEAK определяется как "утечка топлива".
27.01.2012, 16:52
Сообщение от Pentosha
А что рекомендую сервисмены? Ошибку определили, надо искать откуда
"утечка топлива".
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
27.01.2012, 20:20
Не едет ибо давление в рампе ниже порога.
Причины:
Забитый топливный фильтр,неплотность на его шлангах и подсос воздуха либо просто прихватывающая соляра
27.01.2012, 20:23
Помогите!
А сколько у вас в брянске пафиков? есть такое ощещение ,что одну машину там торгуют друг дружке. .
28.01.2012, 09:01
У меня такая х.. была, итог- замена клапана ТНВД. 4500 руб. или чистка. Обороты плавают?
28.01.2012, 18:12
У меня сегодня то же беда приключилась. Выехал из теплого гаража+22 на улице -13 , проехал метров 500 до соседа. Минут пять на холостых помолотил и заглушил. Через 2 минуты завелся тронулся и тут движок стал троить нервно задергался и заглох. Тут же завел но теперь горит ЧЕК или неисправность управлением двигателя. Завтра еду к ОД выяснять, авто на гарантии пусть лечат!
Быть добру!
29.01.2012, 19:36
Был на сервисе сегодня. Сразу предупредили что если проблема из-за некачественной солярки то ремонт за мой счет. Сделали диагностику компьютерную. Выявили 2ошибки. Одну убрали программным методом , вторая не убиралась - ошибка клапана ЕГР. Сняли металлический патрубок от коллектора на ЕГР , а там нагар в палец толщиной!!! Соответственно клапан тоже весь закоксован! Все разобрали промыли в жидкости для промывки карбюраторов и поставили на место. Ошибка убралась и больше не вылезла. Авто работает отлично. Вывод- поломка из-за некачественной солярки. Случай признали не гарантийным Сумма счета: 600руб. диагностика; 1800руб. работа; 170 руб. средство для промывки,90 руб. бесконтактная мойка авто = 2660 руб. за все. Обидно, т.к. есть все чеки с заправок за все 10000 пробега авто, а толку нет. Заправлял только Лукойл и Газпромнефть + антигель в морозы , т.е. сейчас Hi Gear.
Быть добру!
