27.01.2012, 10:48
Не закрываются двери :)
Привет всем! заметил такую вещь, после наступления холодов ниже -10 градусов как то туго закрываются двери приходится сильно хлопать они как дубовые... либо прикрыть подождать минут 30 прогреть хорошо машину и только тогда еще как то можно закрыть не хлопая сильно ее... Вобщем то вопрос почему так понимаю что замки замерзают но может туда залить что то??? если да то что??? с вазом не было таких проблем
27.01.2012, 10:58
Это нормально, уплотнители дверей обработать силиконовой смазкой, в замки и личинку замков водительской двери и багажника ( на всякий случай ) брызнуть WD - 40 (вэдешкой), будет получше. Можно обработать еще и петли дверей.
27.01.2012, 11:17
ясно спс.. я хотел сделать так но поленился да и думал толку не особо будет.. а уплатнители зачем ??? это лучше после мойки наверно чтоб резина не прилипала к двери
я думал спец смазку какую нить туда по гущее
да и кстати мож кто знает как сделать закрывание дверей более мягкими особенно задних а то прям дух дух какой то ..
Последний раз редактировалось irakli, 27.01.2012 в 11:17.
27.01.2012, 11:21
Сообщение от irakli
Я се сделал шумку дверей
27.01.2012, 11:31
Сообщение от irakli
Чтоб зимой не дубела, не примерзала + восстановление свойств резины и эластичности
Сообщение от AAR
Лучше не надо, чем гуще намажещь тем больше грязи там соберется.
Сообщение от irakli
Правильно кто то шумку делает, другие дополнительные уплотнители дверей клеит, есть отдельная тема про это.
27.01.2012, 12:44
Сообщение от mak90966325
Да, так и делается. Систематически обрабатываю уплотнения дверей силиконом (как от жары, воды, так и от мороза), продуваю спреем петли дверей "Abro- США. Белая литиевая смазка", замки дверей или ею же или ВДшкой - по обстановке. Проклеил дополнительные уплотнения дверей и пыль-грязь-вода не попадают под двери на стенки кузова. Проблем, естественно, нет с закрываниями, примерзаниями и т.п. Всем успехов.
28.01.2012, 02:48
В прошлом году 5-я дверь моей японопятнашки один раз вообще ни в какую не закрывалась. Пришлось в -20 на ветру скобу замка двигать, а то с мигающей лампой и брякающей дверью противно как-то. Месяца полтора так ездил, потеплело и она забренчала сообщая мне что можно скобу обратно задвигать. Я думаю вода попадает внутрь резинок и в итоге как ни хлопай не закроешь.
18.12.2012, 20:32
В морозы плохо закрываются двери!!!!!!
В морозы плохо закрываются двери в чем проблема подкиньте мысль!!!
18.12.2012, 21:07
прогреть машину и закрыть
18.12.2012, 22:03
KLN, тоже мучаюсь.Этой осенью решил почистить механизмы замков,конечно в идеале надо летом и со снятием дверных карт, тобиш внутренней обшивки.делал так:взял какие были жидкости закаченные под давлением очиститель тормозных систем,очиститель карбюратора ,WD , короче все что разъедает,растворяет разжижает раскоксовывает и благодоря давлению доставляет это в недра замка и благодоря ему же смывает грязь .так как делал это в холода то прогревал замок феном перед очисткой.Сейчас у нас -20 закрываются намного лучше.
