25.01.2012, 23:37
Подключение усилителя, сабвуфера, конденсатора
Ну вот и настала моя очередь, купил я се усь МТХ 4250D класс D чисто сабовский усь , саб 12" rockford fosgate RFP4412 200RMS/400 пик Вт в закрытом ящике и кондер Prology CAP-1 на 1 фарад , все БУ
Теперь вопрос, на усилке 2 предохранителя по 20А , эт че их сумировать надо типа 40 если мостом соеденять? И какой номинал предохранителя надо под это дело на + АКБ?
и есче чтоб соеденить мостом 2 канала я так понял надо запитываться с самого правого + и с самого левого минуса?
думаю вот какой кабель всунуть 4га или 8га всетаки :?
и какой акустический провод брать под это дело? ща стоит однако тонковатый?
завтра буду инсталировать, хочу помощи от вас
Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
25.01.2012, 23:46
Мост всё правильно по краям, предохранитель на акуме ну для такого усилителя 30а можно, я и 15 ставил,
сабовский усь это моно усь, у тебя же он 2ух канальный
Последний раз редактировалось zubilo, 26.01.2012 в 00:13.
26.01.2012, 00:08
Сообщение от zubilo
Мост всё правильно по краям предохранитель на акуме ну для такого усилителя 30а можно я и 15 ставил,
сабовский усь это моно усь у тебя же он 2ух канальный
блин, ты запятые забыл поставить, нифига не понял.
Ну так эти же 2 канала мостом если то че хватит 30А чтоли? если на сабе 2 по 20А, эт как бы если по русски считать 40 получаца? не секу в кулонах, направьте и тыкните носом
26.01.2012, 00:16
На сабе предохранители? что-то новое..
Тянешь провод по салону силовой, на него у самого аккумулятора ставишь предохранитель ампер на 15-20.
От себя добавлю сабы с закрытым ящиком г. На морозе мёрзнет и не грает, внутри из-за толстого мдф он получается как термос с холодным воздухом.
26.01.2012, 00:27
а мороз эт со скольки градусов ощущается?
Сообщение от zubilo
на усилитиле канешна, ошибся, это ты меня типа тыкнул носом
Последний раз редактировалось Dimon-811, 26.01.2012 в 00:27.
26.01.2012, 00:29
Сообщение от Dimon-811
ниже 0 но тут всё зависит от динамика чем дешевле тем хуже.
ящики с фазисом такой хнёй не страдают даже дешёвые
Добавлено через 29 секунд
ана усилитиле канешна, ошибся, это ты меня типа тыкнул носом
Последний раз редактировалось zubilo, 26.01.2012 в 00:29.
26.01.2012, 00:42
а к какому проводу на альмере резонее всего подключить управляющий REM усилка ?
26.01.2012, 00:45
если магнитола не штатная то к тому на котором + появляется при включённой магнитоле (обычно синий)
26.01.2012, 09:55
Если не ошибаюсь, кондер же вроде нельзя на постоянку? жрет много. 2 по 20 это смотря как там внутри... у меня мак был, там вообще система ненормальная, там по 15, но они параллельно сделаны... нахрена я так и не понял. Но мак играл офигенно, без искажений... потом фьюжик купил новый 804, желание в ведро выкинуть, только на саб... к НГ с Москвы(очень редкие и дешевые транзистеры, а доставка везде только от 500р, а там за горсть 200 получается, не солить же их) детали для мака привезли, вроде откачал его, буду два ставить, но это летом, может там и фотоотчетик замучу
P.S. мак шокировал потреблением, качал гуд, а заряд не жрал вообще(хотя внутри так все сделано, что оно по хорошему работать то не должно)... никто не верит, раскачивали в саду огород около 12 соток, душевно так, чтоб на другом конце ощущалось. Играл с 16 вечера и до 8 утра)) с утра еще машина завелась, при этом не заводили ни разу в процессе, лень было, второй аккум заряженный про запас в багажнике лежал)) в общем с утра были шокированы
26.01.2012, 11:45
Сообщение от troeca
тык это спецом под эту тему кондер
