25.01.2012, 23:26
Недооткрывается водительская дверь с сигналки
Поиск честно юзал - не нашёл. У народа в основном проблема иная - из салона не открывается, а снаружи без проблем.
У меня с наступлением холодов стала плохо открываться водительская дверь. Я сначала думал, она примерзает, а потом прежний хозяин машины сказал, что это недоотщёлкивается замок снаружи, я посмотрел - и вправду, на всех дверях щеколда отщёлкивается полностью и чётко, а на водительской наполовину
Из салона дверь при этом открывается без проблем, а с улицы с холода (после ночи например) ни в какую. Приходится толкать/дёргать, негатив в общем.
Что посоветуете? В авто я новичок зелёный
25.01.2012, 23:33
У мну такая хрень была с задней левой дверью недавно устранил: снял замок промыл большим количеством WD40 чтобы удалить песок и грязь, потом продул компрессором, напихал солидол, потом залил силиконовую смазку, поставил на место ну и тяги подправил, теперь всё норма.
ЗЫ у меня правда не закрывалась с цз, точнее не всегда.
26.01.2012, 00:13
Дверь обязательно разбирать? Если просто в замок с торца налить WD-40, не решит проблему?
26.01.2012, 00:17
попробуй, может попало что..)
26.01.2012, 00:25
Сообщение от mrdanilych
1) сделать 1 раз качественно с разборкой, промывкой, смазкой.
2) париться постоянно…
Выбери своё
26.01.2012, 00:31
Придётся искать сервис значит
26.01.2012, 00:34
ну для начала плюхни WD40 в замок двери, в личинку затем как не странно на в щель где ты отрываешь дверь из салона
26.01.2012, 00:41
Может тогда и стекло всё облить и опустить его?
26.01.2012, 06:01
Сообщение от zubilo
+100 именно так у себя такую же проблему решил
26.01.2012, 11:46
Много лить?
