Angurt вне форума Angurt
Старый #1   25.01.2012, 12:34
По умолчанию Замена ступиц
Купил Пафика 2007 г.в. с дизелем, пробег 107 тыс., сразу провел диагностику, оказалось обе ступицы с правой стороны под замену. Ступицы заказал, решил менять сам, но никак не могу найти информацию как правильно затянуть ступичные гайки и каким моментом. Подскажите кто знает!
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2   25.01.2012, 14:12
Сообщение от Angurt Посмотреть сообщение
перед и зад соответствующей головкой (лучше усиленной, т.к. стандартные могут не выдержать).
Момент на ступичной гайке на перед должен быть в диапазоне 274-364 нм ( 28-37 кг-м, 202-268 ft-lb )
Момент на ступичной гайке на зад должен быть в диапазоне 304-366 нм ( 31-37 кг-м, 225-269 ft-lb )
Старый #3   05.02.2012, 09:59
Mixxxa, спасибо за информацию! Ступицы поменял, на всё про всё ушло часов шесть с перекурами, причем больше времени ушло на переднюю ступицу, заднюю поменял влёт. После замены никаких проблем с ESP не возникло (на форуме писали, что после замены надо обучать датчики). Сразу после замены лампа ESP off загорелась, но немного проехал и она погасла. Теперь машина в полной боевой готовности, буду испытывать, что это за монстр в сравнении с Октавией.
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #4   05.02.2012, 19:23
...ну если только курить и ругаться матом.
Кстати вчера выявил окончательно, а сегодня...
Все бы хорошо, но гайку скрутить не осилил. Завтра поеду куплю длинный ключ и махну.
Ступица прошла после замены 100-110ткм.
Пробега такой разбитой хватит еще на 50-150 км. Уже проверял )))
Гула не было. Ранее диагностировал специфическим поскрипыванием на малом ходу. Ну и ессл стандартной диагностикой. Катался с запасной в багажнике.
Старый #5   05.02.2012, 21:32
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Жень, лучче вот такю башку под большой квадрат купи - я у себя вороток 20-ти мм согнул, так было затянуто...
http://www.club-nissan.ru/forums/att...8&d=1323801765
Старый #6   05.02.2012, 22:00
Миш. У меня профнабор инструмента, при этом не один. Банально мало плеча. Нужен длинный вороток. Метрового хватит.
А сейчас посетила банально простая и правильная мысль - возьму ка я метровую трубу и одену ее на ключ )))
Это решит все вопросы.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #7   05.02.2012, 22:05
Именно так всегда и поступаю.
T500EM76 вне форума T500EM76
Старый #8   13.06.2012, 21:29
полетела задняя ступица...для ее замены нужны распотрошить всю подвеску? шрус мешает открутить болты которые ее держат...или я чето недопонял?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #9   13.06.2012, 22:04
T500EM76,
....откручиваеш гайку привода , снимаеш колесо, снимаешь тормозной супорт вместе со скобой , снимаеш тормозной диск , откручиваеш четыре болта крепления ступицы ( если будет мешать граната привода наружняя , то немного притопи привод и всё будет как надо)- и будет тебе счастье. Если ступица будет не хотеть слезать , то не стесняйся ударить по ней молотком....
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Старый #10   13.06.2012, 22:20
блин чето я хреново представляю что там с гранатой делать, но там реально головку не подсунуть...
Добавлено через 6 минут
короче если открутить гайку шруса то его можно будет сдвинуть в сторону редуктора, и тогда туда залезет головка.
Последний раз редактировалось T500EM76, 13.06.2012 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
