Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
vel-44 вне форума vel-44
Старый #1   24.01.2012, 22:58
По умолчанию Неработает блокировка дифиринциалов
Как быть братва? Что делать? Хотелось бы самому разобраться, без вмешательства сервисменов и деньгазабирающих людей. Включаешь понижающую и блокировку, и корче значок начинает мигать непереставая, что первая передача, что задняя все равно. Варя 2008 на механике. Заранее благодарен.
Динавар вне форума Динавар
Старый #2   25.01.2012, 21:39
Разъём смотри.
VVVOVA вне форума VVVOVA
Старый #3   25.01.2012, 21:40
.. как включаешь? пиши алгоритм. возможно не так как надо.
мануал читал?
Если поторопится, то та к и будет.. моргает..
is always warm... Philippine
Старый #4   26.01.2012, 10:53
Разъем смотрел, там все ровно.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
мануал читал?
А алгоритм следующий: Залез в сугроб под Ульяновском, а там сугробы будь здоров. Ну думаю, ерунда, выеду, резина - шипы, полный привод. Не тут то было. Залез значит, пока не уперся. Выжимаю сцепление, перевожу рукоятку в положение LO и включаю блокировку дифференциалов, отпускаю сцепление, лампочка моргает и не гаснет. Попробовал вперед, не получается, попытался назад, не выходит. Был не один, посему мне объяснили что все 4 не крутят, а только по одному на оси. Пришлось вызывать подмогу в виде 4человеко-лошадей, так и выехал. Не могу понять почему не работает. До этого не работал полный привод, поменял датчик авс и он заработал. Теперь вот еще одна проблема.
Последний раз редактировалось vel-44, 26.01.2012 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   26.01.2012, 15:17
Переключение в LO ЧЕРЕЗ нейтралку!!! см мануал стр 5-17.
автомобиль должен быть неподвижным!
Блокировка диф. тоже на стоячем. и нейтрали. но после выполнения и включения полный привод пониженный.
Старый #6   02.02.2012, 09:53
Да так все и делал. Диагносты говорят; нужно датчики менять по одному и смотреть, но к ним нет доверия, так можно и всю варю поменять, методом тыка, оно не оно.
