24.01.2012, 21:52
Омыватель лобового стекла
Подскажите можно ли устронить Если очень холодно -15 то режим подачи назамерзайки путается, т.е. на лоб стекло один раз, а потом только на фары. Что делать
25.01.2012, 09:39
Здравствуйте, Николай.
28.01.2012, 00:09
Кто-нибудь чистил форсунки стекло омывается? Водительская плохо брызгает. Как почистить не пойму. Проволочкой не получилось, там же распылитель , не просто отверстие.
28.01.2012, 01:10
Прочистить чем-либо не реально, либо попробывать продуть под давлением воздухом, либо замена. Цена вопроса примерно 700 руб.
28.01.2012, 07:51
Спасибо.как снять? Где купить?я не в мск
28.01.2012, 08:39
поддев сбоку шлицевой отверткой (между основанием форсунки и самой форсункой) - снять.
при этом обратить внимание, чтоб подводящий шланг не упал внутрь после отсоединения форсунки.
снятую можно продуть, пролить какой-нибудь чистящей жидкостью, может, щелочью для чистки водопроводов - авось поможет.
ниссан пат-намба: 28932-EB300.
28.01.2012, 13:21
спасибо.мороз стихнет-попробую
28.01.2012, 14:27
Сегодня с утра было -20.
Все как обычно, включил за 30 минут до выхода вебасту, спустился, завел авто - без проблем.
Не до конца оттаяло переднее лобовое стекло.
Решил на него побрызгать незамерзайки.
Нажимаю, а незамерзайка еле течет(напор слабый), при чем со стороны пассажира нормально, а на водительскую половину еле брыжжет.
С чем бы я сравнил подачу незамерзайки, видимо с заторможенными движениями человека.
Незамерзайка до -30(плотность проверял прибором).
Подскажите почему может быть такой слабенький напор.
С уважением,
Олег.
28.01.2012, 17:39
Сообщение от Виталий-доктор
Неверно! При снятом состоянии прочистить можно ножом по бумаге,сам провел чистку 3 дня назад.
28.01.2012, 18:31
снимали так же как выше посоветовали?боюсь сломать.
