22.01.2012, 17:59
Проблема при наборе скорости
Недавно решил разогнать до придела возможного, но при скорости 150 км/ч, происходит следующее: машину словно резко хватают за фаркоп и держат недавая разгонятся, тускнеет свет приборки и головного освещения. Двигло GA16DE 90 л/с, при езде было включино: фары, туманки, музыка, печка на 2 делении. Какие будут предложения по устранению проблемы. Летом разгонял до 180 км/ч без каких либо проблем.
Митюня
25.01.2012, 22:16
Это генератор на подходе - смотри коллектора на нем, временно поможет замена реле-регулятора - щетки регулятора уже устали .....
26.01.2012, 08:54
Этому реле не более 5 месяцев, уже менял. Я вот что думаю, может при таком количестве включенных приборов нехватает энергии на свечи и поэтому все тускнеет.
Митюня
26.01.2012, 16:04
Проверьте генератор
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
26.01.2012, 20:35
Гена норм
Митюня
26.01.2012, 21:21
Сообщение от Минюня
 Гена норм
Как норм? - если на больших оборотах двигла гена перестает вырабатывать ток ? - плохой контакт щеток с коллектором генератора только может быть причиной - смотрите коллектора генератора ......
14.02.2012, 19:06
Да, на одном кольце выработка сильная. что делать.? якорь не ремонтируемый. новый стоит бешенно.
Митюня
03.03.2012, 15:51
Установил истинную причину, дело все не в генераторе, он делает все что необходимо. причина в бензонасосе. при увеличении оборотов он начинал тупить и давать замыкание в систему. поетому фары и приборы тускнели.
Митюня
07.03.2012, 13:41
всё решилось заменой бензонасоса.
Митюня
