vladS-199 вне форума vladS-199
Откуда: Москва, СЗАО; Авто: Патфайндер 2,5 LE+ 2010 Р51
Старый #1   21.01.2012, 19:51
По умолчанию Сизый дым при запуске. Температура -11
Уважаемые одноклубники. В чем может быть проблема: С падением температуры воздуха вылезла проблема. При пуске (холодном) секунд 20 идет сизый дым, как на старом Камазе, двигатель при этом колбасится, трясется. Потом все исчезат. Расход 11,5 смешанный за 20 т.км. Сервисмены мыли топливную систему на 9,5 т.км. После появилось ощущение, что машина стала лучше отзываться на педаль газа, визально ночью в свете фар задних а/м при резком ускорении в зеркало видно, что дымим. Вопрос куда копать, где искать. Согдня отдал а/м на ТО-20 т.км. тоже озадачал этим вопросом. Замена воздушного Фильтра результат не дала. При записке -12 также сизый дым, секунд на 20 после пуска. точно как камаз. при температуре +5 - 0, почти ничего нет, а с минусом дымление возрастает. Машина 2010г. 2,5 дидель куплена в марте 2011г. у Оф дилера. Топливо на одной заправке Лукойл (правиальная заправка не франчайзи). Какие мысли? Спасибо.
tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #2   21.01.2012, 20:01
Топливо не догорает,можно раслабиться......если с прогревом всё пропадает то это нормально...,я так думаю до этого бензин был,?! если да ,то я тоже через это проходил.....
Старый #3   21.01.2012, 20:28
ну да только он и был
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #4   21.01.2012, 20:28
У меня на машине с пробегом больше 160к сизый дым вырывается один раз после запуска, после этого все нормуль.. Может еще от салярки зависит? Видать плохо горит при низких температурах, пока не согреется хоть немного камера сгорания.. Я на Газпроме сейчас заправляюсь..
Старый #5   21.01.2012, 20:32
Мысль в том, что может льет бельше чем надо, ведь ковырялись уже официалы в двигателе.
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #6   21.01.2012, 21:10
Сообщение от vladS-199 Посмотреть сообщение
прозвони свечи накаливания . минимум одна сдохла
Павлико вне форума Павлико
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5TD LE 2008
Старый #7   21.01.2012, 22:33
А я в пятницу заметил когда 2-3 часа сидел в авто, работающим на холостых оборотах и чтобы совсем не замерзнуть периодически включая кнопку интенсивного програва (наш подсос) заметил что идет СИЗЫЙ дым, который даже по запаху сильно отличается от обычноработающего авто. Потом проехался (дал простра**ся в разумных пределах) вышел из авто, жду пока турбина проветрится, смотрю дым как обычно и запах нормальный ))) Потом снова греюсь в припаркованном авто и дымок то опять тянет в плохую сторону. Раньше этого не замечал, пока не пришлось сидеть в авто на месте и греться. В процессе движения цвет выхлопа никогда не огорчал. При утреннем разогреве как и положено хреначит конденсатный беловатый выхлоп дальше все ок. В чем проблема?
Старый #8   21.01.2012, 23:20
Ключевая фраза - как Камаз, сизый дым при пуске двигателя. После ночного стояния т.е. полностью замезшего. Пропадает через 30-40 секунд плсле пуска.
MIRONOFF вне форума MIRONOFF
Старый #9   21.01.2012, 23:51
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
в похожей теме я сообщал про ярославскую газпромовскую.
потом жена заправилась тут уже, на бипишке.
машина поехала, ласточка!
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #10   22.01.2012, 01:15
Сервисмены мыли топливную систему на 9,5 т.км. После появилось ощущение, что машина стала лучше отзываться на педаль газа, визально ночью в свете фар задних а/м при резком ускорении в зеркало видно, что дымим. Согдня отдал а/м на ТО-20 т.км. тоже озадачал этим вопросом. Машина 2010г. 2,5 дидель куплена в марте 2011г. у Оф дилера. Какие мысли? Спасибо.
А зачем систему мыли так рано?
Фолькс есть в офисе разгонный - у него такие же симптомы, диагностика приговорила форсунку на замену ну и компрессии там уже маловато, за 200 тыков все-таки
