21.01.2012, 18:23
ХЭЛП!!! Лампа зарядки
Ребята выручайте. Поставил гудок пневматический, а моторчик компрессора посадил на клеммы старой крякалки (две мамы). Не делал дполнительного реле. Где то видел, что по умолчанию стандартные гудки включаются через реле. Так вот. Сегодня возил свадьбу гудел гудел потом хоп и перестало гудеть. Жму на руль - сигнала нет. И тут же загорелись лампы зарядки (красный аккумулятор) и стояночного тормоза. Зарядка точно идет (фары горят ярче после включения, т.е. генератор когда их питает а не аккум). Машина заводится нормально. А на приборке красный аккум и стояночный тормоз не гаснут. Ехать к официалам?
21.01.2012, 19:00
Предохранитель проверял, и реле заодно посмотри?
21.01.2012, 20:06
На мотоцикле,что бы проверить генератор,тупо скидывл клему с аккумулятора,если работать продолжал,значит с генератором всё ок.,если нет то.....
21.01.2012, 20:17
Замени предохранитель,поставь на 5А побольше.
Добавлено через 59 секунд
[quote=Alex-190rus;2220246]Замени предохранитель,поставь на 5А побольше.
Последний раз редактировалось Alex-190rus, 21.01.2012 в 20:17.
21.01.2012, 21:43
Сообщение от piratMAN
именно так и было...
под капотом в коробке предохранитель сгорел
поставил новый кажись на 20А...
теперь и гудЮ и гужУ...
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
21.01.2012, 22:21
Сообщение от tushinski2007
На ПАТе так не стоит делать ни в коем случае!!!. Может очень дорого обойтись
22.01.2012, 00:11
Да здравствует наш форум! Ребят, а какой именно предохранитель (в какой коробке искать)? Просто на улице холодно, гаража теплого не имею - ковыряться не комфортно. я так понимаю HORN должно быть, но видел только реле Relay Horn а это релюшка.
Добавлено через 44 секунды
Так и делаю на Планете своей
Последний раз редактировалось piratMAN, 22.01.2012 в 00:11.
17.03.2012, 19:01
Устранили причину?
У меня тоже внезапно загорелась лампа аккомултора и (!) , снял генератор свозил на диагностику все работает, заряд стабильный 14,6. Как их потушить? помогите пожалуйста. Где находится этот злосчастный предохронитель?
Добавлено через 2 часа 1 минуту
Сообщение от VOROSHILOV
Устранили причину?
спасибо форуму, нашел предохранитель
целый день провозился, зря генератор снимал и к диллерам записывалс
Последний раз редактировалось VOROSHILOV, 17.03.2012 в 19:01.
