Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #31   02.03.2012, 09:45
naftis вне форума naftis
Старый #32   04.03.2012, 19:27
ля меня это как космический корабль,повезу схемы электрику
Старый #33   05.03.2012, 12:41
А чё тут космического? Сигнал со 2 пина ЭБУ ДВС приходит на 19 пин (средняя фишка) приборки. Проверить - 5 минут делов.
Старый #34   25.03.2012, 21:20
резонатор начал сифонить,скока родной или может кто что другое мантулил?
SHIFT_100NX вне форума SHIFT_100NX
Старый #35   30.03.2012, 18:52
поменял сегодня радиатор) старый забился и антифриз через прокладку испарялся(. поставил " Termal 252966H " точная копия моего) (у меня стоял широкий радиатор с трубками под АКПП.и с двумя большими вентиляторами.)вообщем этот termal оказался полной копией этого)что очень радует).посмотрим сколь прослужит)и цена кстати ок всего 2600)
Nissan 100 NX GA16DS)
Старый #36   17.04.2012, 19:01
помогите плиз)почти лето,Жарко,а у меня карлосоны не работают!!!прикупил датчик включения вентилятора "Tamа BS117" поставил,не работают!вентиляторы рабочие сами по себе от 12вольт работают.датчик поставил все равно не работает.сегодня проверю реле.подскажите в чем трабл?вот фото и кстати за что отвечает этот датчик?(помечен красным)
Старый #37   17.04.2012, 22:19
Красным помечен датчик температуры ДВС для управления карбом.
А по вентам - датчик получает + от зажигания через предохранитель и при срабатывании дает + на реле управления вентиляторами. При подаче плюса на один из выводов разъема датчика реле должно сработать и карлссоны заработать. Реле винтов - второе место от салона в блоке реле справа от АКБ (по ходу движения).
Старый #38   20.04.2012, 22:24
100nx!Спасибо за советы!реле оказалось рабочее,проблема была в том что +12 не шло на датчик,и сам новый датчик который я поставил оказался не рабочим,а старый который стоял раньше рабочий))его и поставил.теперь ток этот "новый" датчик надо унести в экзист.хотя я думаю без толку,скажут типо я сломал( 500 рэ на ветер(((
Старый #39   23.04.2012, 19:47
машина если постоит долгое время,то потом при езде какое то время с глушака капает вода,что может быть?и еще раньше ключ в зажигании проворачиваю срабатывает насос,выключается и я завожу движку,а сейчас насос срабатывает,но стартером приходится крутить еще какое то время(не сразу заводится)
Добавлено через 42 минуты
вода капает и ее много,хотя на улице +20
Последний раз редактировалось naftis, 23.04.2012 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #40   23.04.2012, 22:38
Вода - это конденсат, продукт работы катализатора (живой ещё).
Меряй давку топлива на рампе, точнее время сброса на 1 бар, должно быть не менее 10 минут.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=39
