21.01.2012, 06:25
Замок зажигания
Здравствуйте! Такая вот проблема у меня: неделю назад в замок зажигания попала вода (довольно много) и вчера его заклинило, т.е ключ не поворачивается, как ни пробовал...Пробовал нагревать зажигалкой ключ и вставлять - не помогает, заливал WD-40-никакого результата. Вопрос следующий - что можно сделать в этом случае? И можно ли менять только замок зажигания без замены остальных замков? Звонил в сервис, сказали если менять замок зажигания, то надо менять все замки, т.к возможны проблемы..Сумма естественно выходит большая и мне не хочется все замки менять.
21.01.2012, 12:14
Скорей всего замерз. Машину в тепло и по возможности высушить замок.
21.01.2012, 16:56
Фигня все это!!! Замок зажигания никакого отношения к замкам дверей не имеет, кроме как одинакового ключа!!!
Я тоже уверен, что замок просто замерз, попробуйте в теплом гараже прогреть машину!!! Если все же заклинил - на разборке покупайте серцевину с ключом, меняйте и наслаждаейтесь ездой!!! Меняется не сложно. Один недостаток - будет 2 ключа (замок зажигания, двери).
22.01.2012, 00:40
Есть еще один существенный минус - NATS и чип в ключе.
22.01.2012, 12:33
Сообщение от vitalliy
Это-не проблема! Иммо крепиться к самому замку, его просто нужно переставить на новый замок. А чип всегда можно прошить, если нужно. Или просто переставить с одного ключа в другой. Поддевается красненькая крыжечка, вынимается, и транспондер просто вываливается оттуда...и переставляется в другой ключ. Ну в данной ситуации тут такого не потребуется. Просто переставить сам иммо...
22.01.2012, 14:44
Сообщение от dimaska_01
В смысле не потребуется? Ведь если замок поменять, то и ключ то с чипом другой будет?
22.01.2012, 16:02
Сообщение от qualtech
Ну я же объяснил... Если ты поменяешь замок, то ключ будет другой, да!, НО, ты переставишь иммо со своего старого замка на новый; и переставишь чип также со своего старого ключа-в новый, вот и всё! Понял?!
22.01.2012, 18:07
Кстати после замены ЗЗ можно поснимать дверные личинки и с помощью надфиля подогнать пины личинки под новый ключ.
24.01.2012, 00:12
Обсолютно верно, чипы в ключах меняются ( с одного на другой и наоборот).
А считывающая этот код катушка переставится со старой серцевины на новую.
Добавлено через 4 минуты
На крайний случай можно вместе с новой серцевиной купить одну личинку в дверь под тот же ключ (в водительскую). А вообще для центрального замка чипованый ключ не нужен, он срабатывает и от "балванки". Так что минус только в двух ключах.
Последний раз редактировалось lexsu22, 24.01.2012 в 00:12.
12.03.2012, 02:01
а как чип прошить кто знает?
