20.01.2012, 15:41
Провал мощности при 4000 об/мин
Всем Доброго дня!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и что нибудь смогут посоветовать, т.к. в Питере я объездил порядка 12-15 сервисов и результат ноль!
Проблема заключается в следующем: Nissan X-Trail T30 2003г. АТ 4WD. Сначало было, что при нажатиии педали в пол на 2 передачи обороты уходили в красную зону и коробка вставала в аварийный режим (все остальные передачи работали нормально). Думал на коробку, но в нескольких сервисах мне сказали что механическая часть коробки в норме, а диагностика выявляла только то, что был аварийный режим. А сейчас, когда пытаешься раскрутить больше 4000 об/мин (2-4 передача, на 1 все нормально), обороты зависают, идет провал мощности, начинают звенеть клапана и через некоторое время детонация (прострел) в районе двигателя. Диагностика никаких ошибок не выдает.
20.01.2012, 17:26
Сообщение от Viktor812
"Европеец" или "японец ПР"?
По поводу забитого катализатора, что спецы говорят?
Если ПР, то при забитом кате ошибок не будет.
21.01.2012, 02:00
Европеец
21.01.2012, 09:50
Диагностика же не заключается только в чтении ошибок. Наверняка есть какие-то отклонения в параметрах, не настолько критичные, чтобы появилась ошибка, но вполне достаточные, чтобы нарушилась нормальная работа машины.
Отклонения могут быть из-за:
- состава смеси (МАФ, лямбды, низкое давление топлива....)
- проблема с клапанами или фазами гаораспределения....
- зажигание....
и т.д. и т.п. Что по этим пунктам говорили на СТО?
Есть хотя бы на руках распечатка со сканера?
04.02.2012, 12:43
Как говориться, пока машина вообще не встанет, наши мастера ничего не найдут!! Все дело было в катализаторе! )) Такое ощущение что купил новую машину. ))) Всем спасибо за помощь!
