19.01.2012, 22:28
Проблемы с двигателем
Nissan Almera II Hatchback (N16) 1.5 16V (98Hp) 2003. дв K9K с кондеем. Порвался ремень генератора. После замены машина проехала примерно 1 км и под капотом начался какай-то шум ,типа стука клапанов, плохо заводится и тупит педель газа. Когда порвало ремень, машина проехала мин 10 с горящей лампочкой аккума. Ошибок двигателя на приборной панели нет. Помогите ,может кто знает в чем проблема? Заранее спасибо
20.01.2012, 02:23
Сообщение от Raven98rus
Как-то после замены колодок и ремонта генератора выехав из сервиса - загорелась лампа аккумулятора. Открыл капот, генератор лежит, болт выпал но его я нашел. Наутро заехал в сервис передать "привет" и собирался ехать с семьей в Кронштадт. На пол пути из сервиса ( около 3-х км ) почувствовал что-то неприятное в поведении... еле заметная болтанка когда двигатель и колеса вращаются без нагрузки. Вышел - оба передние колеса где менялись колодки открутились и имеется на глаз видимый зазор между диском и плоскостью тормозного диска. Подтянул, позвонил в сервис и сказал что на КАДе при скорости 140км.ч. потерял два колеса и машину продаю тому кексу который ее делал. Знакомый мне порекомендовал закатить кувалдой по лбу этому кадру, чтоб он к машинам вообще не подходил. Так вот этот кадр еще и не верил в то что все что он делал открутилось. Все это я пишу к тому, что иногда стоит посмотреть что делают, все ли прикручивают и САМОМУ иногда заглядывать под капот.
Для того чтобы помощь была неминуема  стоит заполнить профиль... Альмер много и двигатели у них разные. Ну и под капот заглянуть и прислушаться где и что стучит.
21.01.2012, 22:19
[quote=vitalliy;2218439] Знакомый мне порекомендовал закатить кувалдой по лбу этому кадру, чтоб он к машинам вообще не подходил.
