18.01.2012, 22:17
Прокладка ГБЦ
Не знаю что делать, погнало тосол в масло я решил поменять прокладку ГБЦ, скинул бошку и обнаружил, что в прокладке отверстия для каналов охлаждения и масла прорезаны только вокруг 4-го цилиндра. Я подумал, что это ошибка механика, который недавно ее ставил в том что не прорезал. Пошел в магазин заказывать прокладку и на удивление все прокладки не зависимо от того оригинальные или нет имеют отверстия только вокруг 4го цилиндра. Подскажите что делать??? Прорезать или не прорезать???
18.01.2012, 22:53
Прокладки не режут и не дорабатывают, а ставят как есть. Отверстия под масло есть, а под антифриз местами очень заужены. Производители знают что делают.
Добавлено через 58 секунд
Если можешь кинь фото.
Добавлено через 12 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=91 Тут на одной фотке видно мою старую прокладку ГБЦ, новая была такая-же.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2012 в 22:53.
18.01.2012, 23:08
У меня такая же прокладка, как на этих фотках. но почему тогда на прокладке намечены эти отверстия?
18.01.2012, 23:16
Эти отверстия продавливаются после установки головы.
18.01.2012, 23:21
Спасибо, теперь понятно!!! А перед установкой герметик под прокладку или на прокладку наносить???
18.01.2012, 23:24
Сообщение от AndrewАндрей
Ни в коем случае! Серые или красные, да вообщем разного цвета бывают, полосы на прокладке - это и есть герметик.
Если снималась боковая крышка которая закрывает цепи, то там уже смотреть, герметик нужен. По памяти не помню уже наносил ли слой герметика с НИЖНЕЙ стороны прокладки ТОЛЬКО в районе боковой крышки, боковая крышка при этом не снималась.
Может ещё кто отпишется, лично я так делал, полёт нормальный.
Последний раз редактировалось avosp, 18.01.2012 в 23:34.
18.01.2012, 23:40
Сообщение от avosp
Как это продавливаются? Как были закрыты с завода, так и остались.
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.01.2012 в 23:59.
18.01.2012, 23:44
Сообщение от vitalliy
Не совсем корректно выразился, продавливается контур на прокладке, от каналов в ГБЦ, а не сами отверстия, которые и смутили автора.
19.01.2012, 00:07
Сообщение от avosp
Понятно.
Сдается мне что эти отверстия расчитаны для распределения температур и циркуляции. Нельзя забывать о разности тепловых расширений чугуна и алюминия, о балансе и скоростях потока охлаждайки...и т. д.
19.01.2012, 16:40
Не хочется но нужно.
2 года назад менял кольца и колпачки, а вот недавно вылетела прокладка...
Этоот год очень неудачно начался. сначала сальник приводного вала потек, а вот теперь и антифриз в первый цилиндр льется. (выкрутил свечку а она немного в коксе)
Очень надеюсь что выйду на минимум вложений.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
