18.01.2012, 18:07
Не загорается лампочка полного привода AUTO
Сегодня заметил, что на поворотах и при старте стало заносить и пробуксовывать. Езжу я очень бодро, поэтому зимой всегда включаю AUTO. Смотрю на лампочку - не горит. Включаю блокировку 4WD - все работает и по динамике машины понимаю, что блокировка включилась. Набираю скорость до 60 км, 4WD не гаснет, т.е. машина, по идее, автоматически перешла в режим AUTO. Пробую включить AUTO кнопкой и ощущаю, что полный привод отключился.
В чем может быть проблема?
P.S. В ЧаВО ответа не нашел, может плохо искал, заранее приношу извинения.
Не сразу понял я куда родился...
(С) В. Вишневский
19.01.2012, 08:48
Может быть есть смысл сначала проверить саму лампочку?
19.01.2012, 09:41
Так я у всех и спрашиваю: имеет ли смысл смотреть лампочку? Может ли быть проблема только в ней? Иными словами: может ли неисправность лампочки привести к тому, что AUTO не включается? Потому что, повторяю, я ощущаю по динамике езды, что полный привод-автомат не включается. Она, лампочка, является частью последовательной цепи включения привода в режиме AUTO?
(С) В. Вишневский
19.01.2012, 10:09
Сообщение от Rust2000
не является, только сигнализирует
20.01.2012, 11:50
у меня эта лампочка просто отходит , стукнешь по панели приборов и загорается!
20.01.2012, 14:00
Вначале посмотрите на предохранитель в блоке. Может быть он вышел из строя и не дает системе работать. Так же, для получения наглядной картины, попросите посмотреть со стороны, все ли колеса пробуксовывают при резком старте (на скользком, чтобы не рвать ходовую). Может у Вас субъективные ощущения, что в режиме "авто" не работает полный привод. Потому, как вариантов может быть несколько, рекомендую вначале вживую убедиться в работоспособности (либо отсутствии) полного привода. Так же субъективно может сложиться впечатление о несрабатывании полного привода при разном износе резины, разном протекторе и пр. Так что проверьте глазами.
