![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.01.2012, 21:42
стартер какой лучше?
Добрый вечер.
Проблема в следующем:при заводе машины после ночи появляется какой-то непонятный свист(машина заводиться с полоборота),потом свист пропадает.Далее,в течении дня этот свист либо отсутствует,либо совсем короткий.И чем холоднее на улице,тем продолжительнее этот звук, похожий на свист.
Понятно,что причина в стартере-это проверено.
Предположительно,это бендикс,но это не точно.Оригинальный бендикс стоит 4500+работа.И не факт,что проблема в нем.Проще поставить новый стартер,не оригинал ,конечно (оригинал стоит 17000руб.)
Вопрос в следующем,есть варианты из неоригиналов, подскажите что из лучше выбрать:
1.Valeo (говорят Франция)-5053руб. -новый
2.Bocsh (Германия)-9708руб. -восстановленный
3.Magneti marelli (Италия)-6416руб. -восстановленный
(Это в магазине www.Exist.ru)
Сертификата у них на продукцию нет,гарантия всего 2 недели, возврат только в случае брака.Т.е. я куплю,а там окажется что проблема в бендиксе,то они обратно свой стартер не возьмут.
В АГС ( www.agscenter.ru)предлагают только стартер китайской сборки фирмы Cargo за 6300руб.,нагло утверждаю что страна производитель-это Европа,потом добавляют,что может и Китай (т.е.для них и Китай-это Европа).
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой и что выбрать из вышеперечисленного или просто посоветуйте что-нибудь.
Заранее спасибо.
17.01.2012, 22:07
Самый хороший стартер ? ---это родной стартер неторопись его в помойку выкинуть ...пусть даже и починеный ..Попробуй обратиться в мастерскую ..есть целая тема ..что куда и как .. Свист писк и прочая лабудень ..___ это признак Ээээ ? --загрязнения онного ..все делается на раз ,Если твой стартер выполняет свою функцию ? ну пусть даже с посторонним звуком ...--не повод менять его на непонятный не оригинал ..+ еще есть куча разборок где можна купить его ..ну както так . И еще ...в профиле напиши какая алька ? год выпуска ..так просче и точнее отвечать на вопрос ..Ну как у меня примерно ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) Альмеры все разные бывают до ..и после ..
17.01.2012, 22:56
Сообщение от online77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) стартер какой лучше?
Тот что стоит на машине. Привести в порядок. Дело плёвое: снять разобрать, беззинчиком промыть, проверить состояние щёток, смазать концевики. Может бендикс барахлит, но он не имеет привычку свистеть, он может из-за грязи не откидывать быстро шестерню
18.01.2012, 14:53
Я делал свой в спец конторе по ремонту стартеров. Там причина в смазке. которая выдавливается со временем. Моему стартеру 7 лет. Износ щеток был 50 %. Почистили, смазали поставили на место, стал шустрее крутить.
18.01.2012, 18:30
Большое спасибо всем.Буду свой родной стартер спасать.
29.01.2012, 10:39
Сообщение от KoSoi GlaZ
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ДА!
как и сказано выше сначала дефектовка, а потом по ситуации.... но я бы отремонтировал старый/свой
лишь бы не дороже нового
Добавлено через 10 часов 35 минут
Подскажите где в питере купить стартер ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Последний раз редактировалось sumka88, 29.01.2012 в 10:39.
29.01.2012, 12:02
29.01.2012, 15:21
http://euroauto.ru там купил за 3500 проверили тамже и жали возможность 5 дней покаться с ним , вечером ставить будут
02.02.2012, 22:32
Привет всем, ребят такая проблема, сегодня с утра пытался завести машинку в - 25 не завелась, стартером вообще долго не крутил максимум раза 3 по 4 секунды, дальше акомуль просто уже не тянул, так вот после этих действие странный дымок поднялся со стороны стартера... Сегодня зарядил акомуль, стартер крутил бодро но все пару секунд потом такое ощущение что бендикс накрылся, чуток крутит и пропускает, у меня такое было уже на отечественной, закончилось все заменой бендикса. Так же заметил что оплавились провода идущие на втягивающую, плюс при заводе искрило на разъемах втягивающей. Почему так случилось? на форуме не нашел инфы про замену бендикса. Как терь быть не знаю, на улице дубак страшный, подскажите куда копать и как диагностировать неисправность?
Добавлено через 24 минуты
почитав разные форумы, я думаю нужно менять бендикс, так как стартер пробуксовывает из за него. Вопрос почему начала оплавляться проводка и как этого избежать в следующий раз?
Последний раз редактировалось Gen77, 02.02.2012 в 22:32.
03.02.2012, 00:03
Сообщение от Gen77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Gen77
1. Стартер родной? Значит древний и, видимо, давно не обслуживался?
2. Бендикс виноват в последнюю очередь.
3. Сношены щётки, забит стартер грязью от щёток, нет смазки на втулках и в бендиксе, контакты втягивающего солидно пригоревшие, отсюда плохой контакт.
4. Что делать? Снимать стартер, тщательно вымыть бензинчиком, выдуть всю каку, всё без фанатизма тугоплавкой смазкой обработать (втулки, вокруг бендикса, где он бегает), зачистить контакты. При необходимости заменить
щёточный узел.
5. Установить на место и радостно запустить двигатель. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
