17.01.2012, 10:16
Шум в двигателе
Всем привет!
Возникла проблема, появилась при похолодании. Утром, когда прогреваю авто, появляется шум в двигателе (некий треск, похожий, как будто что то трется - задевает в движке). Шум исчезает, когда машина полностью прогреется, а то и через 5 минут.
Так что на холоде, пока машина не прогреется, при повороте руля в любую сторону появляется шум(гул, или что то похоже по звуку). Пробовал на не прогретой машине ехать, так же на поворотах есть шум, но по ощущениям не такой сильный. При прямом движение никакого шума не возникает. После полного прогрева, шум исчезает.
Возникла мысль, что возможно, уровень жидкости для гура маленький, или вообще пора менять... но так как сажусь за руль утром когда темно, и приезжаю ночью, то сами понимаете в бочке хрен что разглядишь... так что отложил до выходных...
Но есть волнения, по этому интересуюсь, вдруг у кого были похожие симптомы.
p.s. покупал машину у друга, они перед продажей, еще летом, меняли левый шрус... это для справки, так как могут быть комменты по поводу смены шруса. Конечно может "полетел" правый... кстати если полетел только один шрус, то шум возникает только при повороте в одну какую то сторону или в любую?
17.01.2012, 10:34
Шрус будет трещать только на ходу, а на холодную звук двигателя отличается от прогретого на любой машине...
В службу 911 поступил тревожный звонок. Спасатели занервничали, но трубку не сняли.
17.01.2012, 10:54
Верно. Я показал брату(он в сервисе работает), он сказал, что звук плохой, даже для не прогретой машины, может что и не серьезное, но что то есть наверняка... Но он точно не может определить, так как занимается конкретно кузовным ремонтом, а с движком только в общих чертах...
17.01.2012, 11:04
Какой пробег авто?какое масло залито?Возможно гидронатяжители цепи!А так в поиск, где то похожая тема проскакивала.
17.01.2012, 11:21
пробег 115 тыс.км. Масло синтетика Mobil 1 PEAK LIFE 5W50. Менял на 112 тыс. км.
17.01.2012, 12:22
Сообщение от Алексей0731
5W50
Слишком густое, не стоит его лить.
Это хорошо. Открой бачок и фонарем туда засвети. По дню ты вряд ли уровень по метке увидишь.
Попробуй выжать сцепление и послушать. У меня так коробка подгуживает.
17.01.2012, 12:35
Кстати, я смотрю комменты все по рулю больше идут...
Но я описал две проблемы, или вы считаете, что они как вариант взаимосвязаны? шумы то разные
17.01.2012, 12:47
Они могут быть взаимосвязаны. При повороте руля, например, поднимаются обороты двигателя, соответственно шум может меняться и менять "место дислокации" Определи или устрани причину одного шума, будет ясно.
Для начала попробуй вариант со сцеплением.
17.01.2012, 12:59
щас не за рулем и проверю только вечером-ночью, но чисто по памяти, сцепление не давало никакого изменения ситуации, те же симптомы.
17.01.2012, 14:17
Сообщение от Littlemuk
у моей машины мертвецки стрелка тахо стоит при повороте руля на месте, только если активно повращать, то может слегка дернется...
Ну так что же за проблема знающим коллегам по работе предъявить для прослушивания двигло, за прослушку ведь денег не возьмут?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 17.01.2012 в 14:17.
