16.01.2012, 13:04
АКПП
Добрый день!
Приобрел я недавно Пафа 2006 года. Выявилась такая проблема - переключение автомата с 1 на 2 передачу происходит с рывком. При чем при равномерном разгоне все переключается как надо а вот если разогнаться до 30 и притормозить до 20 и сразу же продолжать плавный разгон то происходит зависание до 4000 оборотов и затем резкое переключение на 2 передачу с рывком . Проверял ошибки в АКПП - ошибок нет. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или чем то схожим.
16.01.2012, 15:10
Сообщение от mischka
ИМХО, это не проблема. это штатная работа АКПП - что-то вроде кик-дауна, резкий сброс передачи вниз для более эффектного разгона, - отсюда и рывок...
17.01.2012, 00:16
Такая же была проблема. Приводит к износу крестовины и как следствию вибрации на 80-90, когда отпускаешь газ. Кончилось тем, что при резком газе накрылась крестовина полностью, не успел поменять изношенную на новую. Ошибок в начале не было тоже. Потом начала переходить в аварийный режим сразу на 3 передачу (когда не едет при трогании) Провёл на сервисе ремонта АКПП диагностику, выскочила ошибка по соленоиду. Далее два пути, или искать соленоид и менять -4-5 тус.руб. Или менять блок в сборе на новый и прошивать его. Раз в 10 дороже.
17.01.2012, 13:12
У меня в момент рывка есть удар какой то и гудение после 90 км\ч и до 140. крестовину одну менял на заднем кардане . наверно надо снять оба кардана проверить на снятых есть ли люфт. и как долго ты ездил с такой проблемой до момента поломки акпп.
19.01.2012, 22:00
Хочу поменять масло в акпп, говорят что фильтр тоже надо если войлочный, а если металлический то не надо менять. Подскажите - надо менять в наших авто этот фильтр или можно его просто почистить?
20.01.2012, 05:30
Там стоит металическая сетка, гдето на форуме уже писали, каким способом собираешься менять масло?
20.01.2012, 07:59
Еще не знаю, наверное раз сетка, значит надо чистить? И значит по любому снимать поддон.
20.01.2012, 08:47
У ОД на ТО фильтр не меняют . Если сам - поменять лучше. Он сетка металлическая - намагниченная. Недорогой -800 рэ .
20.01.2012, 18:30
А то у меня уже 100тыс совсем скоро, хочу поменять масло в коробасе, есть три варианта первый несколько раз сливать с пробки и заливать по 3-4 литра за раз, второй это прогоном через аппарат, ну и третий со снятием поддона, промывки его и сеточки. Вот что выбрать даже незнаю, с кем общался все по разному говорят, Кто что скажет по этому поводу.
20.01.2012, 20:42
Поменяй частично и катайся дальше смело......
