FlinT652 вне форума FlinT652
Старый #1   13.01.2012, 01:23
По умолчанию Не заводится после замены стартера
Всем добрый вечер! Такая проблема, машина ниссан альмера хетчбек 1.5 2004года, перестал заводить стартер, с толкача заводилась. Купил в экзисте стартер, 1.2 кВт поставил, завел, завелась нормально, оставил в гараже, прихожу на следующий день, завожу поработала секунд 5 и заглохла, все, стартер крутит отлично. Перед этим немного побрызгал жидкостью для чистки карбюраторов на клапанную крышку в районе маслозаливной горловины, были подтеки масла, решил почистить. Свечи выкручивал мокрые, идей нет вообще никаких, с ниссанами не сталкивался, машина мамина, очень надеюсь на вашу помощь
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   13.01.2012, 01:54
Сообщение от FlinT652 Посмотреть сообщение
Во! Хоть один умный человек нашелся и сразу свечи выкрутил Просушить или заменить свечи, проверить наличие искры... Если есть искра - повторить запуск двигателя. Нет искры проверять систему зажигания и все что с этим связано.
Старый #3   13.01.2012, 23:13
Бензин есть, искра есть, но незаводится, в цилиндрах просто море бензина, выкрутил оставил, пусть сохнет. Какие у кого мысли по этому поводу? Есть подозрение на датчик который стоит в гофре воздушного фильтра, т.к. отсоединял при замене стартера только его, больше вообще ничего не трогал. Очень расчитываю на вашу помощь
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #4   13.01.2012, 23:32
это датчик массового расхода воздуха(ДМРВ, расходомер, MAF-sensor)
Старый #5   13.01.2012, 23:35
ДМРВ, даже если его отключить двигвтель должен запуститься в аварийном режиме. Рекомендую так и попробовать, т.е. снять разъем и сделать попытку запуска. Разъем при работающем двигателе не соединять.
Так-же лямбда, датчик температуры могут влиять на перелив топлива.
Старый #6   14.01.2012, 19:00
Сегодня провел диагностику, показало 0000 значит ошибок нет. Далее чистил свечи, пытался заводить вроде чуть схватывает и все, далее опять чистил свечи заводил с отключеным ДМРВ тоже ничего, отключал датчик температуры тоже толку никакого. Кстати с отключенным ДМРВ чек тоже показывает 0000.
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #7   14.01.2012, 19:07
не вздумай снимать гофру с датчиком с заслонки дроссельной., не заведется. и датчик не отключай пока, то ошибку поимеешь.
может всетаки и вода в бензине. замерзла в форсунках и поэтому они переливают. суши горшки, я знакомому даже насосом продувал. если бензина много, то пожно и трубочкой и шприцом отсосать))).
Старый #8   14.01.2012, 19:18
Не... если б вода замерзла, то свечи были бы сухие и топливо не поступало бы. Проходил...
Добавлено через 4 минуты
Если привод заслонки тросиковый, то так-же можно выжать педальку до упора для продувки цилиндров и запуска двигателя.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.01.2012 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Механик-извращ
Старый #9   14.01.2012, 20:21
2004г уже без тросика)
Старый #10   14.01.2012, 20:32
Тогда сушить, продувать...
