12.01.2012, 15:20
Не заводится при малом объеме бензина
Проблема такая, как то пару месяце назад, после заправки машины, утром вдруг завелся со второго раза, затем с третьего и в оконцовке вообще не завелся. Сделал диагностику проверил все, все в норме, заливаю бензин пол бака, заводится идеально, как только остается на первом делении, все, при повороте ключе тишина, при повторном повороте работает стартер но машина не схватывает и так раз 5 можно маслать потом оп завелась. При этом заметил что если при остановке машина наклонена в сторону водителя то не заводится то же. Раньше проблем не было, оставлял на красной лампе и спокойно заводился, теперь же на первом делении не заводится. При половине бака проблем нет. Грешу что залил изначально плохой бензин и осадок дает такие проблемы. Больше не знаю на что думать ((( Альмера 2005г
Никто не встречался с таким ? может бак полностью осушить, кто что думает ?
12.01.2012, 15:31
Возможно имеется трещина в корпусе насоса и топливо расползается по баку. Так-же рекомендую заглянуть под бак нет ли на нем вмятин в районе насоса.
12.01.2012, 15:34
Хорошо загляну. но вроде не бил никогда днищем сильно, именно появилось после заправки авто, заправил поставил у дома, и утром началось. В сервис съездил ничего не говорят, сваливают все на бензин. Пока в голове мысля осушить бак и проверить как будет а потом искать причину уже
12.01.2012, 15:46
Сообщение от vitalliy
 ...Так-же рекомендую заглянуть под бак нет ли на нем вмятин в районе насоса.
Какая вмятина, дружок? У наших машин пластиковый бак и помять его невозможно, он при нагрузке обязательно сыграет и встанет на место, либо треснет, если нагрузка будет супер критическая.
 Возможно имеется трещина в корпусе насоса ...
Вполне возможно... Может быть и такое, что обратный клапан в стаканчике насоса не держит бензин и при малых дозах его не хватает, чтобы нормально питать машину. Самый верный способ это выяснить - вынуть насос и осмотреть его на наличие неисправностей механического характера...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 12.01.2012 в 15:46.
12.01.2012, 17:05
Да я не разглядывал бак на N-16... Самое верное - осмотреть насос и корпус.
12.01.2012, 17:37
Скорей всего в насосе дело ...снять и глянуть ..мож уже все забито
12.01.2012, 20:04
Сообщение от KLN
Угу, и продуть насосом (лучше ножным, создаст хорошее давление) топливопровод от бака до рампы (от рампы шланг отсоединить, естественно). Раз будет сниматься насос, то и топливопровод уж заодно продуть на наличие грязи-воды и прочих отложений.
12.01.2012, 21:29
и заодно , "КАРБКЛИНЕРОМ" насос почистить , если он целый ! У меня были подобные симптомы до чистки.
20.01.2012, 16:34
у меня стакан у бензонасоса с трещиной. Как проблема описана так всё и есть! Если бензина меньше чем пол бака нало пару раз крутануть стартер а после заводится без проблем
20.01.2012, 17:12
Во... О чем и говорилось выше!
