10.01.2012, 12:26
Помогите советом
Пафик 2007 г.в. при поворотах влево и вправо спереди раздается бубнящий звук, как-будто резина спустила. На диагностике у официалов приговорили крестовины. На мой вопрос а как я крестовины в поворотах участвуют, мастер задумался и выдал классическую фразу - давайте начнем менять а там посмотрим. Подшипники все в норме. Ломаю голову уже месяц, звук не пропадает, но и не усиливается. Помогите советом, может кто-то сталкивался или посоветуйте нормального диагноста.
11.01.2012, 00:51
Следуя законам физики, сначала проверил бы места, на которые передается бОльшая нагрузка при поворотах - ступица. Если только арки не забиты грязь, что думается, полностью исключается... Второй вариант: подумать о шрусах серьезно подумать... более пока ничего в головА не приходит.
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
11.01.2012, 11:21
Сообщение от Добрый Эх
Вполне возможно что и шрузи. Смотря какой пробег шрузов, и ездил ли с порванными пыльниками. Попробуй провести несколько тестов. Крутой разворот влево и в право на газу при малом радиусе и большом. Повтори тожественное только разворачивайся с малой нагрузкой. В первом и во втором случае внимательно прослушай шум с обеих сторон (и по центру спереди-район дифференциала) Есть ешо така кнопочка EPS- должна быть выключена. Как вариант (но энто после теста) может быть проблема в EPS-ABS вседно все работает на тормаза. Не мешало бы пощупать на шрузах кольца ABSa и сами датчики шоб ничего не болталось.
Последний раз редактировалось Поводырь, 11.01.2012 в 12:23.
11.01.2012, 13:26
может на подключённом полном(или авто)приводе подклиневает передок,так это норма.а сервис Вас просто разводит(может и причину знают но смысыл её вам говорить).
11.01.2012, 14:05
Спасибо всем откликнувшимся, звук идет как на заднем так и на полном приводе. Причем появляется он где-то на скорости от 60 км/ч. Тоже грешу на шрусы, но смущет что звук появляется только на скорости.
11.01.2012, 14:29
а сходить на другую диагностику во вторую, третью фирму? диагносты есть не только у официалов.
11.01.2012, 15:32
Сообщение от MIRONOFF
Был в двух неофициальных и на таганке. Вразумительного ответа никто не дал. Ступицы в норме, шрусы тоже.
11.01.2012, 15:50
а почему смущает? шарниры равных угловых скоростей. без движения - просто на стоянке - их никак не продиагностируешь. а так - на подъемник надо.
вообще странно, что три попытки продиагностировать потерпели фиаско.
А когда началось? после слякоти ( песок, соль) ?
в рулевой не может быть? ведь в поворотах на скорости появилось.
11.01.2012, 16:31
началось еще в августе - при этом скатал в астрахань и обратно без проблем. Проявляется только на скорости в поворотах. Про рулевую интересно, только как ее правильно проверить?
11.01.2012, 16:33
можт жижа в ГУР? проверить на предмет подтекания, посмотреть уровень
