CA18s. Звёздочка распредвала с двумя вырезами и метками - как ставить?
		Доброго времени суток.
Вот такая забавная шестерня. На фото показано положение при установке ремня, т.е. ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Метка установки ремня (метка 1) при этом находится точно напротив выреза под установочный штифт на распредвале.
Метка 2, рядом с которой на шестерне и выбита цифра 2, находится на ползуба раньше соответствующего выреза.
Вопрос - что это, зачем, и как её ставить - как была, или пофиг? Как должны быть расположены кулачки и прочее - это я в курсе. Я про то, что шестерню можно поставить одним или другим вырезом, в результате получаем разницу по ремню на пол-зуба.
В книжке изображена шестерня с одним вырезом. В FAST'е тоже.
Если бы второй вырез смотрел точно на вторую метку, то я бы не спрашивал. Решил бы, что это запасная на тот случай, если из-за недостаточной затяжки болта разобьёт первый паз. У меня его, кстати, немного и разбило, но там зачеканить можно. Там ещё снизу какая-то метка, я на неё пока забил, т.к. она вообще непонятно зачем там.
