04.01.2012, 12:01
не уходит жидкость под дворниками
Добрый день,
У меня под дворниками расположены 2 углубления(с каждой стороны) куда уходит вода, снег, жидкость. Расположены они между лобовым стеклом и капотом. Так вот правая штука эта не работает-вода стоит в ней и не сливается внутрь. Левая всегда сухая. как отрегулировать, чтобы вода уходила?
04.01.2012, 12:09
Надо прочистить сливной канал. Скорее всего он засорился внизу, возле двери.
04.01.2012, 13:29
внизу, возле двери? =) ты прикинь сколько там воды тогда стоит))) аквариум целый. Это засор, однозначно, только не возле двери а в самом углублении, где вода стоит. Иголкой или проволкой потыкайте.
04.01.2012, 13:57
иголкой тыкал, жидкость не уходит. Там на дне какая-то резинка, через нее жидкость должна уходить..
04.01.2012, 14:02
около колесной арки почистить сливное/дренажное отверстие там тоже очень часто забивается
04.01.2012, 14:04
а где оно находится?
04.01.2012, 14:12
Сообщение от lex27
Открываешь переднюю дверь, внизу возле порога под крыло уходит каналец. Он должен быть свободен от грязи, листьев и пр. мусора. Если есть пробка, надо из жесткой проволоки сделать крюк, расковырять и вычистить пробку.
04.01.2012, 14:50
компрессором вдуть всё вылетит
04.01.2012, 15:39
Сообщение от zubilo
Если пробка плотная, из спрессованной земли - потрудиться придется даже компрессором
04.01.2012, 17:22
Снимаеш брызговик(еслт есть) и кусок подкрылка внизу два нижних крепления весь снимать не надо одгибаеш подкрылок и всё вычищаеш там на пол лопаты перегноя будет для удобства вывернуть колесо... А через отверстие около двери это как машину песка носить детской лопаткой!!!
