04.01.2012, 01:09
Вибрация по кузову
Всем привет! Поздравляю с новым годом! Сам встречал его в Москве. Это 500 километров от родного Воронежа. Естественно отправился туда на машине! Проехав около 200-т километров по заснеженной М 4 при скорости от 85 км/ч и выше стал ощущать неприятную вибрацию, начинающуюся от педали газа и передающуюся по всему кузову! (Лучше всего это ощущается на педале газа и ручке МКПП). Стал экспериментировать и понял, что вибрация возникает при скорости от 85/ч и выше. При скорости 140-160 начинается некоторое сглаживание, возможно вибрация учащается и не так заметна. Всё это происходит на любой передаче (от 3 до 5), при нажатии на педаль газа на любых оборотах. Как только убираешь ногу с газа (не важно включена передача или включена нетралка) вибрация прекращается. Почистил и отбалансировал передние колёса, спецы из столицы визуально осмотрели подвеску и подушку двигателя - ничего плохого не увидели! Я обратил внимание, что слева немного замяты стяжка лонжеронов, идущая в районе боковых стоек. Но выезжая из своего города никакой вибрации не было при любой скорости, а в ямы и за это время не попадал. Не знаю, что может быть. Подскажите!
04.01.2012, 11:04
Махни всетаки колеса местами (перед и зад) , чтобы наверняка исключить проблему колес , а потом на развал едь , потому как насколько замято ( кретично или нет ) там и определят
04.01.2012, 20:54
Сегодня был в сервисе! Сначала выпрямили эту растяжку (кстати, зачем она вообще нужна?!), потом поменяли колёса местами - результат никакой! Затем подняли на подъемник и раскручивали авто в повисшем состоянии до 180 км/ч! Сервисмены предположили поломку либо внутреннего правого шруса, либо оси, соединяющей эти шрусы (т.к. при работе авто в повисшем состоянии обнаружилась вибрация этой оси!)! Удара, конкретных ям, вроде небыло. Всё началось после 300 километров пробега по заснеженной трассе при скросте около 120 км/ч! Вообщем конкретный попадос на деревянные! Что теперь делать-то?!
05.01.2012, 12:18
Сообщение от Tarasofff
Покупать и ставить новые
05.01.2012, 13:33
imho внутренний трипод виноват...
Бери на разборе, новый стОит космас..
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
05.01.2012, 13:43
Легко сказать новые! Они каждый по 18 тысяч стоят, т.к. идут только в сборе! А тут ещё полазил на форумах и такого начитался. Есть люди, у которых были аналогичные проблемы, и поменяв оба шруса эти проблемы не ушли! Кто-то пишет про дифференциал в самой МКПП, что он может быть повреждён, кто-то пишет про поворотные кулаки. Вообщем мнений много, а выходов из сложившейся ситуации нет вообще!
Ром, а что это такое?! На разборе он отдельно продаётся? Где гарантия, что это именно он?!
Как вообще это всё выявляется?!
Последний раз редактировалось Tarasofff, 05.01.2012 в 13:43.
11.01.2012, 13:20
у меня такая же песня!!!!!!че только не проверял и не смотрел!!! колеса и в зад и в перед менял и у друзей брал,сервисов тьма перекатал и ни кто точного ответа дать не может на данную проблему.так вот и езжу уже пол года(((((((
11.01.2012, 23:16
После очередного осмотра без всех защит обнаружили повреждённую заднюю подушку. Заказал. Как поменяю - отпишусь!
17.01.2012, 13:07
 Вибрация по кузову
такая же фигня.
Вначале било в руль при торможении- проточил диски -прошло. Теперь бьёт постоянно точно также как в теме - грешу на резину
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
17.01.2012, 13:13
Сообщение от asbelousov
 грешу на резину
запросто может из-за неё.. я в прошлом году из-за резины переобулся в марте, т.к. било руль не по детски, хотя на балансировке всё нормуль было.. просто повело резину и подошва стала не ровной.... резину отправил сразу на помойку. Прошла 4 зимы...
