03.01.2012, 23:12
геометрия кузова
помогите решить проблему. купил N16, она после ДТП, у нее правое переднее колесо находится не по центру,оно ближе к крылу. в чем причина? в авсервес. говорят то одно то другое. поменял рычаг,все без изменений.
может кто то сталкивался с такой проблемой? помогите
03.01.2012, 23:18
геометрию кузова надо проверять
03.01.2012, 23:25
это в любом автосервисе могут сделать? или специализированном?
04.01.2012, 14:53
Сообщение от gsm501
Задам резонный вопрос нафига брать машину после дтп если в этом не шаришь.
Глядеть всё начиная с поворотных кулаков, стоек, заканчивая подрамником.
04.01.2012, 21:33
хороший вопрос. но не все же отличные спецы в машинах. с чего то надо начинать. вот я и начал. правда не очень удачно. ну так есть какой нибудь выход.
04.01.2012, 22:48
Сообщение от gsm501
Как-то не понятно описано. Что значит не поцентру?
Какие диски стоят литые или стальные? Если стальные, то надо смотреть одинаковый ли вылет у дисков? Может у левого ЕТ45, а у правого ЕТ40?
04.01.2012, 23:53
Сообщение от gsm501
Ну во-первых, ты сам себе её создал, проблему эту, а теперь помогите. Наверное, сам и решай.  Т.е приехать и устранить? Или как помочь?
Во-вторых, как себя машина на ходу ведёт? Её куда-то тянет - (влево, вправо), кушает с аппетитом резину? Подпрыгивает?
Вот главные критерии, как себя ведёт на ходу машина. Ты этого не написал.
А центра, если тебе так хочется, истчи у спецов по кузовам (серьезных), где могут проверить и при необходимости выставить геометрию кузова.
05.01.2012, 21:15
у меня такая же история ) въезжал в бордюр правой стороной , согнул рычаг , рихтанул рычаг а мало, поленился снимать рычаг еще раз и сдвинул подрамник на 5 мм получилось самый раз. А когда поменял рычаги на новые этот косяк вылез ! Скорее всего подрамник стоит неровно - снизу смотрите места крепления , там наверняка старые места видно !
05.01.2012, 23:24
Поддерживаю alik163, вначале надо поварьировать положением рычага. Тут была аналогичная тема. У Альмер рычаг с одного края имеет такую площадку (лапу) там еще 3 болта крепления. Так вот у этого крепления есть подвижность где-то сантиметр по отношению к кузову. У меня у самого колесо правое переднее было ближе к брызговику и 1 параметр сход-развала был не в зоне. Ослабив крепление этих болтов рычаг чуть сдвинул вбок и вперед (он же полукруглый), в результате колесо стало по центру и все параметры стали в норме (это я про положение центра колеса по направлению вперед-назад).
Также у нас еще надо смотреть крепление подрамника, он бывает откручивается и сдвигается....
12.01.2012, 11:52
надо принять к сведению. а то у меня тоже у правого переднего схождения нет. примерно на 1гр не сходится зараза и машину ведет. уже не один сервис посетил нигде схождение не могут сделать, все говорят что типа лонжерон загнут или че то еще и в этом трабла. а механики грят все норм. а искать спецов по геометрии это и долго и очень недешево...
Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе "Иждивенцы" написать "Государство".
Наша независимость зависит от многих обстоятельств.
