bond006 вне форума bond006
Старый #1   03.04.2005, 05:26
По умолчанию Прожорливая Примера
Господа, помогите советом! В ноябре купил Примеру Камино Вагон с движком QG18 НЕО выпуска конца 98 года. Машиной полностью доволен, но в первые дни насторожило быстрое падение стрелки топливного бака. Заменил масла и фильтра вроде бы расход маленько снизился , но начались морозы и сославшись на частые прогревы и зимний режим я успокоился. Но началась весна, плюсовая температура - расход прежний, заливаю полный бак 60л. и на нем прохожу всего 400 с малам км. Это практически 15л. на сотку, хотя сколько спрашивал у ниссановодов при движке 1,8 укладываются до 10л. Машину вожу спокойно, практически всегда на панели горит эконом режим. На станциях когда открываю капот , то от него шарахаются... НЕО!!!...Нет оборудования для таких двигателей, это новый-очень сложный... Единственное, чтоя узнал, что все датчики исправны и работают ( 2 раза комп.диагн.) инжектора промыты, фильтры чисты.
:shock: Подскажите что делать!!!
Старый #2   03.04.2005, 11:29
Обычный сканер мало чего дает.Он покажет только постоянную неисправность какого либо датчика.Если сигнал датчика "плавает",т.е.выпадает из диапазона временно,то сканер,а так же компьютер,его не видит.Найди сканер по мощнее,который отключает поочередно датчики,или хорошего электрика,который замерит сигнал в каждой цепи.А для начала посмотри цвет нагара на свечах.
Старый #3   03.04.2005, 16:06
На свечках все в порядке, грешил на кислородный датчик, но их на двигателе два и передний точно работает - проверили, а задний сказали необязательно т.к. они друг друга дублируют.
Старый #4   03.04.2005, 20:06
Свечи должны быть светло коричневыми.Если так,то может колодки подклинивают.Суппорт прихватило?
Старый #5   04.04.2005, 17:33
Спасибо, мне бы и в голову не пришло проверить супорт, хотя сегодня обратил внимание. что колодки начали попискивать и видать им трындец.
Старый #6   04.04.2005, 17:37
Проверь накат ав-ля.Как останавливается,небольшой уклон и т.д.Попискивают-ерунда.Они не должны перегреваться.
BBB вне форума BBB
Старый #7   04.04.2005, 18:03
Сообщение от big
ерунда - не ерунда, но на Примере задние колодки после 100 км после начала попискивания оказались стерты в ноль. Сорри за офф, просто поделился опытом
